Postitused: 2,885
Teemad: 116
Liitus: May 2004
rohkem õli bensu hulka.
gaasile piiraja peale panna.
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
Ma arvan et ega see rohkem õli bensu sisse eriti paremaks asja ei tee...pigem vastupidi.
Aga mootorisse pane küll õiget õli ning vaheta seda regulaarselt!
Ära ruuna mootorit.
Karburaator õigetes seadistustes.
Postitused: 1,305
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Süüde võiks kah paigas olla.
Postitused: 502
Teemad: 120
Liitus: Jul 2004
Bensiinilisanditest oli siin vist kuskil teemas juba juttu. Katsun selle teema seal üles leida, et kaks korda samast asjast mitte juttu teha.
Mina ei julgeks elus oma mootorrisse panna vähem õli kui määratud.
Kas kõrgete pöörete piiramine käib ainult gaasitrossist? Ühesõnaga, et sellest välja timmida täpselt nii palju kui tunned. Võib-olla, et see on valejutt aga kas mõne väikse elektroonika jupida ei saanud piirata, et kui kiirelt on võimalik sädemel tulla? Ühesõnaga, et peale mingit intervalli enam kiiremini sädemel pole võimalik tulla.
pane silindri alla seib. vähendab surveastet, jõud kaob ära ja ei jõuagi enam piirajasse lasta motot. ja sõlmedele mõjub ka vist vähem jõudu siis
Postitused: 382
Teemad: 42
Liitus: Mar 2003
Pigem võiks ju lasta surveastet just tõsta. Just sellepärast, et 95 talle liiga ei hakkaks tegema. Küll saab pöördeid ka muudmoodi piirata.
Kas teatud kohas ei aitaks täiskinnised laagrid natuke hermeetilisust parendada? (Tahaks neid just näiteks 56\'le vändalaagriteks installida.)
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
1. paberfilter pole just hea. otsinguga leiad ehk sellekohase teema siit üles, sai kaua sõditud ja paljude kogemusi teada saadud.
2. rohkem õli pole mitte parem, kui vähem õli. tahma tekkimisel on probleeme küünla töökindlusega, tahma tekkimisega kolvile, rõngaste kinnijäämisega, summutite ummistumisega jne. kui tahad head, pane kvaliteetset õli. poolsünt või täissünt, kuidas rahakott kannatab. aga mitte mingil juhul rohkem õli.
Postitused: 317
Teemad: 21
Liitus: Jun 2004
Romka Kirjutas:Nasa666 Kirjutas:Kahetaktilisele ei tasu panna papist filtrit (bensu sees olev õli ummistab ära). Pane diisli oma. Omad kogemused 638 ja ühe võrriga.
Mul ka üks tuttav võrri ja siklimees kes ka filtrifetish.
Aga minu 2T masinatel töötavad küll veatult.
K..rt hästi öeldud
Ise ei kasuta neid ja tsiklid tuksuvad ilusti!
\"Don\'t ride faster than Your angel can fly\"....
