Bling Bling
Registreerimata
Tere. Küsimus siis selline, mis pidi peab olema jawa 250cm3 kolb, kas lohud väljalaske poole, või lohud karbussi poole.
Postitused: 1,148
Teemad: 268
Liitus: Feb 2003
01-04-2005, 11:35 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-04-2005, 11:36 AM ja muutjaks oli
unicman.)
Kolvil on nool peal!
Kui sellest ei aita, siis augud karbussi poole!
Bling Bling
Registreerimata
See oli sõitnud kolb ja noolt polnud kuskil näha.
Postitused: 1,303
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Kui mõtled kolvipõhjal olevaid lohke, siis need käivad karbussi poole. Alumises surnud seisus peavad nad olema kohakuti ülevoolukanalite ülemiste akendega.
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
nooli ei saa pimesi usaldada, sest erinevatel sotsmaade tehastel tähendas nool erinevat asja.
asi on muidugi kindel siis, kui täpselt tead, mida tehas noolega mõtles. kui ei tea, siis tasub vaadata rõngalukkude asukohta (et need üle akende ei jookseks).
Postitused: 1,303
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Jawa tehas mõtles noolega tavaliselt sõidusuunda.
Bling Bling
Registreerimata
No jah, aga kui sõitnud kolvil pole noolt, mida siis teha ja kuidas panna. Lohud jäävad siis ikka vist karbussi poole
Postitused: 1,303
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Paar korda vist nagu mainiti juba, et karbussi poole jah. Kui Sa natuke tähelepanelikumalt uurid seda kolbi ja silindri aknaid, siis näed ise mille jaoks need \"lohud\" seal on ja et kolb saab silindris ainult ühte pidi käia.
Bling Bling
Registreerimata
ok selge, tänan.
Teema lukku
Postitused: 141
Teemad: 29
Liitus: Feb 2005
Seda on võimalik panna ainult ühte moodi peale, kõige lihtsam on nii vaadata, et rõngatihvtid ei lähe üle kanalite. Muudpidi pole mõtet panna.
