Postitused: 2,834
Teemad: 116
Liitus: May 2004
06-04-2005, 22:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-04-2005, 22:23 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
milleks sulle seda vaja?
võrri süütemäng ei vaja süütepooli.
generaatori + klemmi ühendad süütepooli +
ja süütepoolist teise klemmi viid kontakti külge, kontakti juurde käib ka kondensaatori juhe.
kondensaatori kere peab olema ühenduses raamiga.
kuid vajalikud 6 või 12 volti pead ise välja võluma.
w6rrimeez666
Registreerimata
Ära usu kõike, mis sulle räägitakse!
Kui võrril ei ole magneetosüüde ehk on ilma kõrgepingemähiseta süütemäng siis:
mähisejuhe ühendatakse kontaktiklemmiga. Kondensaator ühendatakse kontaktiklemmiga. Kontaktiklemmilt (kokku on siis kontaktiklemmile ühendatud kolm asja - madalpingemähise ots, kondensaator ja süütepooli minev juhe) tuuakse juhe 6voldise (eeldades, et tegu on 6 voldise madalpingemähisega) süütepooli \"+\" otsale ja süütepooli \"-\" ühendatakse massi.
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
Suured tänud abi eest w6rrimeez666, aga kas süütepooli juures saab kasutada Mosse juhtmeid?
Postitused: 188
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
tõnn Kirjutas:milleks sulle seda vaja?
miks ei vaja d8 vajab ja kuidas veel vanemad mootorid jah ei vaja
miks osta kalleid plassmass junne kui vana venetehnika ka kohale veab?
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
Küsimus järgmine, et kas võrri mootorile sobib mosse küünlajuhe ja -piip?
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
Tekkis järgmine küsimus. Kuhu kinnitub kondeka teine juhe/traat, see on see mis tuleb kondeka teisest otsast välja. Mul on üks hägune joonis, kus oli vist kinnitatud süütepooli metallosa külge, aga ei ole päris kindel. Tegu on ikka masinaga, millel tuleb mootorratta aka. väline süütepool.
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2005
Kondensaatori teine juhe läheb massi.
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
on see ikka kindel, et üks kondeka juhe on plussis ja teine miinuses.
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
Nägin ühe joonise pealt, et kondeka üks ots on kinnitatud kontaktide ülemise osa külge( ei tea nime, aga seeon see osa, mis ei ole kinnitatud süütepooli külge) ja teine ots on kinnitatud kontaktide selle osa külge, mis on süütepooli ülemise osa küljes. Küsimus on see, kas on vahet, et kumb kondeka ots kuhu kinnitub.
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2005
28-10-2005, 10:39 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-10-2005, 10:45 AM ja muutjaks oli
Andre.)
Kui see su kondensaator on võrri oma siis tuleb tal mõlemast otsast üks traat/juhe välja. Tõenäoliselt on üks pikem ja üks on isolatsiooniga. See millel on isolatsioon läheb voolu alla ja see millel ei ole isolatsiooni läheb massi.
Kui võrdluseks võtta auto kondensaator, siis tollel tuleb aind 1 traat/juhe välja, kuna ta kinnitub oma korpusega mootori külge, niisiis juhe läheb voolu alla ja korpus massi. Võrril on samamoodi aind massi jaoks on eraldi juhe.
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2005
No kui tõesti mingisugust markeeringut ei ole ja traadid ka ühepikkused siis tegutse katse eksitusmeetodil - paned kondensaatori külge, proovid käivitada kui tugeb sädelus kontaktide vahel siis paned kondensaatori teistpidi.
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
Kondensaatori võid ükskõik, mis pidi ühendada(massi ja kontaktide klemmi vahele)vaata ainult, et õige mahtuvus ja pinge on.(polaarsus on ainult oluline elektrolüüt kondensaatori puhul)
Võrri mähisest tuleb vahelduv pinge mitte +!!!
Kui eraldi süütepooli kasutada, siis oleks soovitav selle üks ots ühendada võrri mähisega(magneeto) ja teine madalpinge ots ühendada kontaktide ja kondensaatoriga.(eeldusel,et süütepool on 2-e madalpinge otsaga)
See originaal lahendus,et mähise ots ja süütepooli ots on ühendatud kontaktidega ja teine süütepooli ots massi on igati s**t lahendus - koormab ainult magneetot palju rohkem.
Selgituseks: Võrri rikkis süütepoolilt eemaldatakse pealpoololev peenest vasktraadist kõrgepingemähis kuni jämedast traadist mähiseni, mähise ots kontaktide alla, ülejäänu juba eelpool.
Kle seda ple vaja mix see jamamine tõõtab ju ka ilma selle mahekerimata...
