kaotatud võtmed
Tere!
Kuidas saaks transportida sõiduautot, nimelt olen ära kaotanud auto võtmed ja auto asub umbes kilomeeter elukohast?
Peale evakuaatori suurt polegi. Jäik ühendus ka ei aita, sest rool läheb suure tõenäosusega lukku.
Asp
Kui raatsid luku ära lõhkuda, siis tee seda. Oleneb muidugi lukust, aga tummisem kruvikeeraja peaks asja ära ajama. Muugid välja koukinud, saad sama kruvitsaga lukku keerata ning pääsed pukseerimisest.
Võid ka lukuavajad kohale kutsuda, nemad teevad sama, kuid küsivad mõne sajalise ka lisaks.
Uue ostmisest ei pääse vist kuidagi.
Ülaltoodu käis siis vana, \"tavalise\" süüteluku kohta, pusisin ise paar kuud tagasi audirisu kallal. Muidugi, kui sa ka uksest sisse ei pääse, on olukord sellevõrra komplitseeritum- võid sama südamikulõhkumistaktikat kasutada, võid ka rafineeritumaid mooduseid otsida, need margiti-mudeliti tiba varieeruvad.
Või kui sul uuena Eestist ostetud mersu näiteks juhtub olema, helistad esindusse ja sehv hallis kitlis tuleb kohale, teeb service-keyga ukse lahti, paneb mootori tööle, tellib vin-i järgi uue võtme kah Smile
VINi varianti võid tegelt muude markide esindustest ka küsida, ise ei tea, aga võibolla saab.
OT
Räägin oma kogemustest võtmete kaotamisel. Õigemini siiski süütelukku jätmisest. Nimelt kui mu Opelil juhiukse nupp alla vajutada ja kinnilöömilsel linki üleval hoida jääb ära tüütu võtmega lukustamine. Aga väga tähtis meeles pidada, et võtit süütelukku ei unusta! Seda juhtunud aga 3X (petab ära mõni muu peos olev ese või \"pea laiali \" olek)!
Esimesel korral oli õnneks katuseluuk irvakil ja leidsin jupikese traati, et selle pilu kaudu võtmed süütelukust välja meelitada. Teisel korral helistasin naise kodust jalgrattal varuvõtmeid tooma (3km). Viimasel korral Tartus Favora automüügiplatsi juures sain abi sealselt töötajalt kelle riiulist võetud suvaline Opeli võti keeras nõkerdamise peale mu juhiukse lahti.
Viimasel ajal ei hoia autos väärtuslikke esemeid ning hoian pagasnikut lahti (luukpära).
Romka Kirjutas:OT
Hmm. Kunagi sai ka ühte Kadetiga hädalist aidatud. Tal olid samamoodi võtmed \"tuppa\" ununenud ja uks lukus. Lõpptulemusena avanes uks mingi suvalise mazda võtmega.
Olen kohanud \'91 Mazda 626 -te mille ukselukud sai hõlpsalt avada ja sulgeda pisikese taskunoaga.See, et need nii käisid avastati täiesti juhuslikult, kusjuures lukud olid \"oma arust\" terved.Tõenäoliselt olekski noakesega olnud neid lihtsam avada ja sulgeda kui võtmegaSmile
raud plaadi peale esi osa ja traktoriga vead.
siis peaks ka masina kinnitama kuidagi plaadi külge...:S
natuke peaks saama ka kätega rattast rattaid keerata...
v6i osta mosse selle ukse lukud keerab ka ühe kroonise mündiga lahti=P
Jansa Kirjutas:Kui raatsid luku ära lõhkuda, siis tee seda. Oleneb muidugi lukust, aga tummisem kruvikeeraja peaks asja ära ajama. Muugid välja koukinud, saad sama kruvitsaga lukku keerata ning pääsed pukseerimisest.
Kusjuures Gaz-tüüpi sõidukitel on ka olemas universaalvõtiToungue
Endale pole veel saanud sellist hankida, aga arvan et neid lukke saab lahti keerata ka tavalise Gaz võtmega.
