Crazydonkey
Registreerimata
Palju on vja düüsi lahti keerata karbusiis K60B
Postitused: 1,515
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Esiteks, düüsi ei keerata. Kui just pole mingi isearetis, millel on tehtud nõelaga reguleeritav düüs. Kui sa mõtlesid segukruvi karpa küljes, siis seda keeratakse nii, et mootor õieti töötab. Enda aparaadil olen nii keeranud:
Kõigepealt keerata täiesti sisse ja siis hakata vähehaaval lahti keerama, kuni lörisemine kaob (mootor töötab puhtalt kui gaasiga mängida). Kui veel edasi välja keerata, siis hakkab tühikäigul lahja segu tunnuseid tulema - mootor kogub aegamööda pöördeid. Aga kogu see värk sõltub karpa tüübist.
Crazydonkey
Registreerimata
