Delta käigukast
Tere!
Tahaks küsida et kui ma olen delta mootori kokku pannud raamatu järgi ja kõik peaks õigesti olema kas käiguhoob peaks liikuma ühest asendist teise kui mul käigukastis õli see pole? Minu oma ei liigu absoluutselt??
Cube Kirjutas:...kui ma olen delta mootori kokku pannud raamatu järgi ja kõik peaks õigesti olema kas käiguhoob peaks liikuma ühest asendist teise kui mul käigukastis õli see pole?
Loomulikult!
Võta aga uuesti pulkhaaval lahti ja uuri, mille Sa valesti kokku panid, nii et detailid kinni kiilus. Kui muidu ei saa, siis soovitan enne poolte kapitaalset kokkuladumist (väntvõlliga) teha käigukastiga nn \"kuiva trenni\" (väntvõllita kokku ja taas lahti tagasi), et veenduda, et kõik, mis peab liikuma, liigub nii nagu vaja, ning ilma märgatavate lõtkude ja kinnipoomiseta.
ma arvan,et sa panid käigukahvli teist pidi mul on selline juhus kunagi olnud.
eks hakka siis uurima kus see kala peitub!!
