Postitused: 606
	Teemad: 18
	Liitus: Aug 2004
		muttide vastu pidi aitama bensiin.
 Vajad enda autost pilte ? Saame kokkuleppele ! Küsi varajasemaid töid.
	Postitused: 3,259
	Teemad: 71
	Liitus: Sep 2002
		Bensiin aitab muru vastu ka väga hästi.
Maalapp lase siledaks lükata/vedada/tasandada/rullida ja külva uus muru.
	Postitused: 4,181
	Teemad: 61
	Liitus: Dec 2002
		Tqhq.ee oli kunagi sama teema. Siis sai enda kogemusi soovitatud ja tuli välja, et teisedki sama teinud. Võta üks vana kõva muruniiduk, mis jäiga teraga. Lendtera ei sobi. Ja lihtsalt jõuga nüsi asi siledaks. Alguses kõrgema astmega ja siis muudkui madalamaks. Täiesti võimalik mättaline maa Wimbledoni muruks niita ilma käruga mulda vedamata. Ma maal kogu maalapi nii üliilusaks saanud. Lihtsalt lolli toore jõuga, vahepeal meelitades, vahepeal uuesti käima tõmmates. Alusta kohe kevadel, enne riisu läbi, et kive poleks. Muuseas, siledat muru on pärast lihtsam ka käruga vedades täita. Kui ikka on jõhkrad augud, siis need täidad tasapisi ära. Rohi tungib läbi, tekitab uued juured ja nii tekib kiiresti päris paks kamar.
	Postitused: 249
	Teemad: 29
	Liitus: Mar 2003
		17-04-2005, 08:16 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-04-2005, 08:18 AM ja muutjaks oli
VOLVO CLUB.)
		Kui on suured pinnad, siis rendi minilaadur Bobcat, millele saab erinevaid agregaate külge ühendada.
http://www.bobcat.ee/ee/ssl.html
http://www.bobcat.ee/products/pdf/B-1595...nt_lit.pdf
väiksemate pindade korral: mullafrees, reha, labidas ja aiakäru.
kui leiad naftat, lõpeta puurimine ja alusta pumpamist
urmas.raidlo@gmail.com
SKYPE: volvoclub
		seda suure niiduki värki sai eelmine suvi isegi tehtud.. mingi isetehtud niiduk.. elektrimootor peal.. tööstusvoolu pealt.. 4 tera all (2 tükki risti siis).. ja sellega saigi jõuga tehtud asju.. krdi raske on masin muidu.. aga mullahunnikud pexis laiali nii mis kole... samas kuumenes üle kui terve aia tahtsin ära teha korraga.
seda bobcati varianti olen ka mõelnud.. muld on olemas, aga pole sellist vaba raha et seda rentida :S
	Postitused: 1,444
	Teemad: 42
	Liitus: Jan 2002
		17-04-2005, 11:13 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-04-2005, 11:14 AM ja muutjaks oli
Jansa.)
		Mina kunagi uurisin tqhq-s seda teemat ja talitasingi lõpuks PlyVal-i soovitatud moel. Aega ja vaeva kulus, kuid plats sai kena ja niiduk kestis kah. Tasandatud kohtadele kühvliga seemet peale, see läheb ikka väga lõbusalt idanema, paari nädala pärast võid niita juba.
Ühe suvega sai kuskil 2000ruudune krunt kenaks (kord nädalas käia).
	Postitused: 249
	Teemad: 29
	Liitus: Mar 2003
		Tuleb mõelda kas soovid rohumaad siledaks või korralikku muru.
Rohumaal jäävad mättad sisse ning nendega tuleb võidelda iga aasta.
Muru jaoks jägmised protsetuurid:
 umbrohutõrje lahusega olemasolev rohukamar üle pritside (nädala pärast jääb must maa)
 nädala pärast mullafreesiga maa läbi kaevata
 silumistööd
 väetamine
 muruseemne külvamine
 seemne mulda rehitsemine
 rullimine
edasi juba jääb muruhooldus tööd
SKYPE: volvoclub
	Postitused: 249
	Teemad: 29
	Liitus: Mar 2003
SKYPE: volvoclub
		hmm..otsing netis andis asja hinnaks ~9000.-
rentida ka annab seda asja ? (kirves hind?)
	Postitused: 44
	Teemad: 2
	Liitus: Feb 2005
		Mul olemas MTZ 12 mitme agregaadiga (ader, vaoajaja, vikat, frees, käru] kaherattaline traktor. Lausa loodud aia hoolduseks.
	Postitused: 116
	Teemad: 28
	Liitus: Apr 2005
		Partneril olemas selline tore masin nagu PT-420. Tegu siis trimmeri ja niiduki ristandiga ja mõeldud just sellisele maale nagu sul. Samuti silub see ka üsna eduliselt mättid, nii, et paari aasta pärast võid juba traditsioonilise niidukiga töötama hakata.
Pilti küll kahjuks ei suutnud leida! Maksab asi umbes 6800.-
	Postitused: 3,181
	Teemad: 61
	Liitus: Jan 2003
		Koos elamisega sain ühiskasutusse 2-3ha soist turbapinnast, mis sarnanes rohkem jõhvikasooga, mättad kõrkjad ja herilasepesad.
Esimese asjana sai linnavalitsusega kahasse kuivenduskraav tehtud.
Järgmisel aastal peale kuivendust sai eelmainitud mullafreesiga (Vene toode) sai kogu plats (2-3000m2) 2-3 korda läbi küntud, (6h), hein, kõrkjad jms kasvud, mis olid väiksemad kui sõstrapõõsad, said sisse küntud. Kõik juurikad jms sodi jahvatati piisavalt peeneks, et neid mitte välja korjata.
Esimese korraga oli frees suuteline jahvatama ainult u 10-20 cm kihi, teise korraga kaevas juba ennast kõhu peale.
Vanast laetalast sai 20x40 cm x 4 m jupp, sellele nöörid külge ja kogu plats tasaseks, pärast veel rehaga üle.
100 l kütusevaadile keevitasin kõrvad otstesse, sangad külge ja kogu asi sai uhke nime \"mururull\", kui silmini vett täis lasta, siis annab päris hea effekti ni pinnale, kui oma kehakaalule.
Peale rullimist, rehaga asi pealt õhuliseks, muruseeme ja uuesti reha+rull.
Kokku töötunde päris mitme tööpäeva jagu.
Nüüd vannun ennast maapõhja, sest kogu väljak eeldab korra nädalas niitmist ja paar korda suve jooksul rullimist. Lisaks avastasid eelmisel suvel  mutid, endale uue elupaiga. Aga välja näeb oluliselt parem kui enne.
Freesi saab nüüd laenutada tööriistalaenutustest (oli vist 700eek/24h). umbrohutõrje keemia ja väetised on igaühe valikuvabadus. Mul  näiteks maasikad, vaarikad ja puud põõsad samal platsil ja täiesti keemiavaba.
Muruniiduki vms tehnikaga mätaste vastu võitlemine on tulutu üritus. Väiksema niiduki võllid ei pea sellele vastu, proovitud.
	Postitused: 553
	Teemad: 13
	Liitus: Apr 2005
		Ei oska öelda, kas aitab.
Rohu niitmisega peab alustama enne, kui plats roheliseks muutub.
Soojenduseks tuleks kulu kokku kraapida, seejärel niidukiga üle
käia ning uuesti riisuda. Niiduki vastupidavus peab muidugi piisav
olema, et muti hunnikuid ja mättaid lahutada. Ise kasutasin
selleks tööks 3,5 hj \"Briggs & Strattoni\" mootori ja \"Vasara raamiga masinat. NB! tera labad ei tohi eriti painutatud olla,
vastasel juhul muutub see esimese mättaga bumerangiks.
Kuna töö on küllaltki raske, tuleb mootorit aeg-ajalt jahutada.
