Mind kummitab küsimus:
\"mopeed on kahe- või kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on üle 6 km/h kuid mitte üle
45 km/h ja mille töömaht sisepõlemismootori korral ei ületa
50 cm3 või suurim kasulik võimsus ei ületa
4 kW, .
Et kui on nüüd masin mille kubatuur on 49,7 cm3 ja võimsus 3,5KW ja maks kiirus 70Km/h
mis asi see siis olema peab - see nagu motoroller millel ka midagi olema ei pea
kui võrri maksimaalne kiirus on 45km/h ja võimsus 0,8kw ja töömaht 45cm3 see nagu siis peaks olema normi piires nende ülal toodu normide järgi.
sellest järeldub et üks on mootorrattas ja teine mopeed. Samas on delta mopeed mis jookseb 55km/h välja, vaata et rohkemgi.
See nagu oleks loogiline et
VÕIMSUS ei ületa 4KW normi. sest masin nagu nende kilovattide najal nagu liigubki, et see peaks olema nagu ise asi kuidas see saavutatud - kehvemal mootoril kuubikuid rohkem jne.
Kui kiirus on näiteks maks 90km/h kuubikuid 49,9999cm3 ja võimsus 3,999KW passi järgi - peaks see olema mopeed millega ei või kiiremini lihtsalt sõita kui 45km/h (ehk seis et on auto mis jookseb üle 200 aga kiirus piirang on 90-110km/h).
Et kuida sellest asjast siis aru nüüd saada.
