(23-11-2018, 16:04 PM)maaks Kirjutas: (21-11-2018, 22:18 PM)diesel Kirjutas: egr on saatanast asi. keerutab sumpsist vinet uuesti mootorisse.
täiesti korras egr-iga on sisselase tahmase tökatiga peaaegu umbseks vooderdatud.
küttekulu suureneb, kone käib kehvemini ja sureb varem, aga "rohelised" ja poliitikud teavad,
et see asi säästab hirmsasti loodust.
Ja miks sa arvad, et teised kaasliiklejad peaksid sinu saasta sisse hingama? Kui see asi mis sealt sumpsist sul väljub nii puhas ja kena on, siis juhi see endale salongi
See et sul kütusekulu suureneb või kolle umbes või mis iganes huvitab kedagi veel peale sinu?
eks see värk nii käibki, et muudki tambitakse lolli iba ja tasapisi inimesed hakkavadki uskuma.
mina kedagi ümber veenma ei viitsi hakata. igaüks usub seda pläma, mida tahab.
kui aga päriselt asjast teada tahad, siis vestle mõne autoinseneriga.
on ehk autoriteetsem kui suvaline am foorumis kirjutaja.
neile, kel tuttavat inseneri ja muidu pädevat inimest käepärast pole, ütlen lihtsalt niipalju, et
see hirmsasti kardetud saaste tuleb kütuse põletamisest.
mida rohkem põletad, seda rohkem ka saastad.
seega mida väiksem auto küttekulu, seda väiksem saaste.
ja kui peenemaks ajada, siis tahma ja tökatiga ära ummistunud sisselase teeb mootoril õhu kätte saamise raskemaks, ehk segu rikkamaks, ehk saaste veel suuremaks.
siit omakorda võib igaüks ise edasi mõelda, kas egr on hirmus hea ja vajalik asi. ja kui on, siis kellele.
