Kruvi kukkus sisselaskekollektorisse :(
Tere!
Juhtus selline kurb asi, et võtsin zaz-ilt karburaatori maha ja see ava mis siis karpa alla jääb sinna kukkus pisike kruvi 0,5 cm pikk kuskil ja vist ei õnnestu seda enam kätte ka saada! Milliseid probleeme selline pisike kruvi põhjustada võib? Jooksutab mootori kokku? Või ei suuda selline pisike kruvi midagi teha zaz-i mootorile? Mida teha?
Ettetänades!
jass Kirjutas:Tere!
Ettetänades!
Ega ta midagi muud erilist tee, kui peenetsab ühe sisselaskeklapi, seejärel jõuab leek kollektorisse ja edasi karbussi jne... Silindris samalajal toimub kruvi ja klapijuppide peenestamine, mis moodustavad üheskoos plokaanele ja kolvile kuumaastiku ning silindrisse kriipsud.
Kõige õigem on sul sealt karpast allapoole mootorisse kaevuda, kuni kruvi üles leiad.
Võid proovida seda kätte saada teleskoopmagnetiga, soovitavalt painduva varrega.
Neid igas tööriistapoes, välja näeb umbes nagu tavaline kruvikeeraja.
võta maha kollektori ümber olevad katteplekid ja siis saad ka kätte kollektori ja sealt on juba lühike maa klappideni, vaata lambiga ja peaks õnnestuma painduva magnetiga kätte saada küll. vaata aint et muid asju sisse ei kuku selle tegemise ajal, topi teised avad kinniSmile
