Postitused: 1,255
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Liimiga ilmselt. Super Attakiga näiteks? Tugev see ühendus muidugi ei jää kui just välimust ohvriks ei too. Aga kas Sul muidu klaasi kinnitused on üldse olemas? Ilma nendeta pole selle klaasiga midagi teha.
Postitused: 263
Teemad: 3
Liitus: May 2004
Ei julge loota, et liim peab. pleksi liimiti (sulatati koku) diklooretaaniga (mürgine!9, aga ega seegi väga ilusat tulemust jäta. Lapsepõlvest mäletan, et isa õmbles klaasi kokku. Tamiiliga. Piki pragu puuris mõlemasse serva väikesed augud ca 1 cm vahega ja läbi nende aukude vedas ristpiste sarnaselt prao kokku. Täiesti toimis, klaase oli siis vähe saada ja selline \"õmmeldud\" klaas kestis päris mitu aastat. Miinuseks see, et pragu jäi ikkagi nähtav. Täpsemat tehnoloogiat ei tea, peab katsetama
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
Et näha ei oleks sedasi ei saa, kui sa just hea liimija ei ole või siis hea pleksiklaasi vormija. Viimasene muretse uus pleksiklaas ja vormi uus. See kuigi maru raske töö. Super atakk jätab ka valged servad näha ning ei ole eriti tugev liim. Soovitan kasutada ennem epot (läbipaistvat). Tugevduseks tuleks teha mõlemasse otsa klambrid mis hoiakid ära samast kohast lagunemise.
Postitused: 173
Teemad: 30
Liitus: Oct 2004
Olemas org. klaasiliim,kui huvi-PM.
...ne meshai mehhanizmu rabotat.
