Mis õli/bena vahekord? Mobil Super 2T õlile
Mul on Mobil Super 2T õli
,aga pakki peale ple kirjutatud mis vahekord
äkki keegi kasutab
Mul on DELTA muidu
100 milliliitrit õli 5 liitrile bensule
ehk siis ühe paagi kohta 100 ml. õli
ehk siis 1:5 vms oli
üldiselt on õli pudeli tagakaanel kõik kirjas.
matix Kirjutas:100 milliliitrit õli 5 liitrile bensule
Delta paak on suurem kui 5l ning õli-bensiini vahekord 1:50. Muu vastab tõele, pead tõesti 5l bensiini kohta 100ml õli panema.
mul kah 100ml 5-le l. alammäär. tavaliselt läheb muidugi rohkem
miks osta kalleid plassmass junne kui vana venetehnika ka kohale veab?
zten00 Kirjutas:Mina panen 1:30. Ühele liitrile bensiinile 33 ml õli. 5 liitrile siis 165 ml. Mina ei pane elu sees ida masinatele 1:50 segu.
Ma ei ole ikka aru saanud, et miks ida masinad rohkem õlitust peaks tahtma.
See kui vanad vene õlid kehvemad olid ja neid tuli rohkem panna, ei tähenda, et tänapäevaseid õlisid peaks ka samapalju panema.
Tänapäevased mootorid vajavad ju sama head õlitust kui vanemad.
