GAZ 51/63/52/53/66 piduriklotsikatted
Tere,
Järgmine häda:
Sai ostetud Volga kauplusest nimetet klotsikatted, kuid poes ei taiband mõõta nende paksust.
Kuna minu GAZ 63 veel suuresti tehaseseades, ei lähe poest saadud 9mm paksused nn remontmõõdus klotsid vahele st trummel ei lähe pärast katete paigaldust enam peale.
Kas kellelgi oleks pakkuda komplekti 8mm paksuseid katteid?
Sõidumasina omad käiks vel viiliga üle aga veoka omad tiba suuredSmile
Ette tänades
Lauri
551 6774
Vene klotsd treiti pärast uute katete panemist treipingis parajaks.
Tänud!
Tean. Kuid selle tarvis jällegi eriotstarbelist rakist tarvis, liiatigi on klotside kinnitused sedavõrd kinniroostet, et monteerimine/neetimine võimalik ainult auto peal, pitskruvide abil...
Lauri
Leota MoS2 mögiga klotside kinnitused (alumised ekstsentrik-poldid ja vahepoldid) lahti ja võta siiski klotsid maha. Kohapeal ei ole Sul vähematki šanssi katteid vahetada.
Niikuinii tuleb Sul pidurite paikaajamiseks nii reguleer-piirajaid kui ka ekstsentrik-polte kruttida ja mitte vähe. Kui mitte enne, siis ülevaatuspunktis kindlasti. Selleks peavad need käima aga nagu kellavärk. 51-l ei ole erinevalt moodsatest autodest pidurid ju isereguleeruvad.
Tutvustame jalgratta ajalugu Eesti vaates, väljas on üle 120 muuseumiväärtusega ratta
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, kuni 17. maini oleme avatud kokkuleppel
OÜ Pidurimeister Veerenni tänaval abiks. Kõik võidusõitvad krusamehed saavad abi sealt.
