probleem iz jup 2 350 silindrite töötamisega
üks töötab pidevalt aga teine vahest ainult``paugub``.
süüde peaks õige olema, kus võib veel viga olla?
2. ei saa korralikult peale äkki! karbussis viga ehk
Lõhu mootor juppideks, sest võib arvata,et mõni väntvõlliotsa tihend ei pea ja silinder saab lisaõhku.
ml jupiter kolmega oli sama jama....vasak ei töötanud pidevalt vahepeal viskas taha...säädisin kontakti vahet ja töötabWink
kui paugub siis on syyde vale...mitte juhtmete viga
a tänx zten, vahetasin süütepoolid ära. ja tuli välja et yx on
p*****s.ok tänud-asendasin ja nyyd töötab.
tõmme on jube
kas keegi teab kust saada izh jup2-71 soolohammakat?
