Postitused: 188
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
mul on võrril muna kuline paak, mille kork käib keermega.probleem on selles,et keera kork nii kinni kui tahes ikkagi lekkib vahelt.tuleks sinna tihend vahele teha ,aga millest?
miks osta kalleid plassmass junne kui vana venetehnika ka kohale veab?
Bensiini paak ei tohigi hermeetiline olla, peab olema õhutatud. Pealegi ega sa ju sõidu ajal paaki valetpidi ikka ei keera.
Postitused: 188
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
no nii õhutatud kah ei tohiks olla , et kui sõidad lendab bensiini igasse ilma kaarde.
Postitused: 2,469
Teemad: 41
Liitus: Oct 2003
Mul endal sama jama selle bensiiniga. Ise proovin vast hermeetikut, eks näeb kudias peab. Kui hermeetik ei aita peab kummist või papist tihendi tegema.
Siis küll. Eks sul tuleb sobivam kork otsida või olemasoleva keere mingi asjaga ära tihendada. Midagi toruteibi sarnast nt. aint mis bensiini kannataks.
Postitused: 188
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
16-06-2005, 00:30 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-06-2005, 00:31 AM ja muutjaks oli
kalev60.)
mossepower anna teada siis kuidas se hermeetik pidas, siis tean kas tasub üldse proovida.tavaline kumm ei aita ,sest venib ja mureneb bensiini käes ära.
Postitused: 2,469
Teemad: 41
Liitus: Oct 2003
Eks ma vaatan nüüd jh mõnipääww. Muidu räägitakse et need igasugused hermeetikud ei kannata happeid ja ei pruugi bensiilie vastu pidada. Kõige parem oleks kui saaks kuskilt õhukese korgi plaadi ja sellest originaalile lisa teha või sisi otsida kuskilt samasugune paagi kork ja lisada selle korgist-tihend. Originaali viga on see ,et see õhuek korgist osa, msi peaks tihendama on ajajooksul nii kokku vajunud et ei tihenda enam.
