M-72 või K-750
Sai siis käidud vaatamas järgmist projekti ja tekkis probleem paigutamisega kas tegu M või K-ga. Originaalis olid kalasabadega summutid, juhtraud, kus lingid kinnituvad juhtraua otstele, tilgakujuline paak ja käppadega esihark. Kõik viitaks nagu M olemasolule aga mootori ees jagaja katte peal on embleem kmz mitte M-72. Et millisel K (M) mudeil oli n.-ö. käppadega esihark? Tundub et tegu on ju ikkagi M, lihtsalt aegade jooksul on ta hübriidiks muutunud ilmselt olude sunnil.
Sõltub milline raam seal oli. Kui tagavedrustus oli kiigega, siis on varane K-750, kui ilma kiigeta raam, siis M-72H(n), mis on samuti Kiievi tehase toode.
Asp
Aspelund Kirjutas:Sõltub milline raam seal oli. Kui tagavedrustus oli kiigega, siis on varane K-750, kui ilma kiigeta raam, siis M-72H(n), mis on samuti Kiievi tehase toode.
Asp
Tänan, eks ma uurin lähiajal ja katsun pilte ka teha.
