Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
Selline probleem : panime kahest mosse mootorist ühe kokku.
vahetasime ära ka saaled , aga nood polnud uued . aga väga ilusad olid.
Nüüd siis moootor peal ja minek ka norm (150km/h ja 0-100 u 16sek) aga on kuulda vaikset pl6ginat , äkki ei old see saalede vahetamine hea möte?
Selle kl6binaga on nii et kylmast peast on ta suurem ja kui mootor juba soe on , siis ta vahel kaob päris ära.
Äkki klapp vöi kett?
Pole midagi targemat teha
Postitused: 5,866
Teemad: 745
Liitus: Apr 2002
Leiad kusagilt vana puupulga või siis otsid arstile mõeldud kuulamistoru ja asud kuulama, kust plõginat tuleb. Siis saad edasi mõelda.
Aga kui selle 150-ga sõitmise peale pole veel mootor otsi andnud, siis pole tõenäoliselt midagi olulist viga.
Asp
180 km/h ja 9,2 sekundit 0-100ni
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
aga see saalede vahetus oli vist loll idee: v6tsin suurses hunnikust peotäie saalesid ja valisin ilusamad välaja.
Äkki oleks targem kiiremaskorras see mootor maha võtta ja uued saaled osta ?
ja kas mosse peab ikka 9,2 0-100 kiirendama? kahtlen natuke selles
Postitused: 5,866
Teemad: 745
Liitus: Apr 2002
Muig..kes ütles, et mul Moskvitš on
Aga saalesid peoga nüüd küll valida ei saa, need tuleb ikka väntvõlli mõõdu järele panna. Korralikult on nii: vänt maha, üle mõõta, vajadusel lihvida, uued saaled, kokku.
Asp
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
nii nii jama selle asjaga , kolin nüüd juba suuremaks läinud , aga pole veel laiali lennanud , kas on äkki lootust et viga kolvi sörmes?Milline on kolvisõrme kolin .?
