Postitused: 1,541
Teemad: 157
Liitus: May 2003
08-07-2005, 15:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-07-2005, 15:04 PM ja muutjaks oli
vootele.)
Auto on AZLK 2414 1.5mootoriga
Panin peale teise komplekti küünlaid ja juba nädala-paari jooksul on suutnud need katta musta paksu tahmakihiga. Et milles asi? Küünaldeks on Championi N7YC, bensiini olen Statoili 95eurot kasutanud...
Kas aitaks veidi kuumemate küünalde panek?
Kas asi võib olla karbussi vales reguleeringus, kuna tundub, et auto võtab natuke liiga palju bensiini ka. Karbuss peaks sel masinal Solex olema, unustasin küll viimati järgi vaadata täpselt. Kuidas autodel üldse segu reguleeritakse, düüsi vahetamisega?
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Vaata süüde üle, süütejuhtmed ja karpal peaks olema ikkagi segukruvi kah (osadel ka õhukruvi) millest saad paika keerata asja - düüsi vahetamine teeb suurema muutuse.
Postitused: 1,541
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Tegin uue \"avastuse\" - miks oli bensukulu nii suur - nimelt on bensupumba membraan katki ja bensiin voolab osalt mootori sisse ja osalt tuulutusavast välja.
Eks ostan uue pumba, aga kas peaks ka õlivahetuse tegema? Arvan, et sellepärast see õlituli muudkui põleski...
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Ausalt öeldes Boschidega on mul ka kehvad kogemused, eriti külma ilma käivitusega ja ilusaks ei muutunud nad ühegi valemiga (kohvipruuniks), aga BERU -d mis mul praegu peal on sõitsid jääraja ja kõik ilusti ära, ning kui nüüd maha keerasin vaatas ilus kohvipruun, puhas küünal vastu.
Postitused: 167
Teemad: 3
Liitus: Apr 2005
Tavaliselt aurab tõesti minema, kuid see sõltub kogusest. Kui bensiini läks viinapitsi jagu, pole mõtet muretseda, suuremate koguste korral muudab bensiin õli määrimisomadusi ja peale saalede võib märksa rohkem osi vajada vahetust.
Postitused: 264
Teemad: 10
Liitus: Dec 2004
Kuula mis räägid!
(Rõhk tekib ainult kõrgel põõrdel)
Hea et ta üldse veel käib
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Õli vahetatakse tilga bensiini pärast ka ära, kui sul juba niipalju bensiini sisse on läinud, siis ole üldse õnnelik, et kokku pole veel jooksnud... (õlitule põlemise järgi rääkides)
Postitused: 1,541
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Nonii, õli vahetatud, filter ja pump ka. Mootor töötab ideaalselt, õlituli ei põle kunagi.
Õli, mis sealt välja voolas, oli praktiliselt vee konsistensiga.
Pole ime, et õlituli põles.
Küünalde tahmamine tuli ilmselt sellest, et tooreklapp oli veidi välja tõmmatud, et pöördeid kõrgemal hoida.
