Kas k 175-le on voimalik panna 50-se karbussi peale voi kas oskate oelda kus oleks lahim koht kust neid vaadata(neid oigeid) vergi lahedalt
Postitused: 6,032
Teemad: 760
Liitus: Apr 2002
Teeme piltlikult: võta üks joogikõrs ja proovi läbi selle hingates päev otsa hakkama saada.
50-se karburaator on ikka ette nähtud 50 cm3 mootori tarbeks. 175-sele peaks neid panema siis vähemalt kolm, kui mitte neli, et saada mootori tööks vajalikku kütuse ja õhu segu.
Nii et kui plaanid ühte karburaatorit, siis unusta ära.
Originaal ei ole nii rariteetne, et seda ei leiaks. K-55 peaks ta mark olema.
Asp
