cz125 Esiamordid
Mul cz\'il väike viga esiamortidega. Asi siis selles ,et amordid ei jaksa end välja lükata. Kui lenksust tõmmata siis on näha ,et amordid peaks olema niimoodi aga kui lenksust lahti lasta vajuvad jälle sisse. Milles võiks viga olla?
cz peaks ju olema õhk amordi
äkki survet vähe sees või siis membraanid kulund
