Delta teine käik ei lähe sisse
Exclamation
Sihuke jama deltaga et teine käik ei lähe sisse.Käigukast ise täitsa uus.Milles võiks olla viga :O??
esimesega on kõik okei sellega saab sõita ja masinal on jalakäigud
Võimalikud põhjused:
1. Käiguvahetusmehhanismi vedru murdunud.
2. Mingi muu detail murdunud/kinni kiilunud.
Kui jätkuvalt loksutamise vms tulemusel asi ikka tööle ai hakka, ega siis pole muud kui lahti võtta ja vaadata, mis on juhtunud...
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9,  oleme juulis-augustis avatud K,N,R,L,P 11-18
Suur tänu vastuste eest
mul oli kaa siuke jama kunagi just oli mootor kokku pantud ja teist käiku nagi ei eksisteerigi ja kui lahti võtsin oli vedru tükideks.
kas keegi oskaks õelda kus seda vedru saaks ma ei tea milline see on enda omal polnud sees :S
