Appii!! Kassipiss õhutussüsteemis!!!
Suur suur mure! Nii kui õhutussüsteemi vähe kõvema vungiga tööle panen, tuleb autosse räme kassi kuse hais. Olen kunagi kuulnud legende sellistest juhtumistest, aga ammu ja ei mäleta enam, kas asjale ka mingi lahendus on.
Palun aidake! Kas keegi teab, on sellest võimalik kuidagi lahti saada???
AFAIK Liqui Moly autokeemia hulgas leidub suhteliselt lõhnatu vahend, mis seob salongis koni- jm haisud ise jälge jätmata. Sõber proovis ja oli rahul. Ehk tasub proovida seda pihustada täiel vungil töötavasse õhutussüsteemi? Liqui Moly maaletooja peaks olema Balti Laager. Edu sulle su pühas sõjas kassidega Wink
Mine kuskile autovaruosa poodi ja küsisellist toodet nagu SONAX Smoke EX aerosoolpudel vist350ml maksis 95-eek wäga tõhus vahens(samas ka kala ja piima lõhna hävitamiseks)
Ära jää ainult tagajärgedega võitlema. Loomadel on kombeks saba (jalga) tõsta seal, kus teine on seda juba teinud. Seega püüa väljastpoolt (õhuvõtuava ümbrusest) kusehaisust lahti saada. Niikaua, kui loom seal haisu tunneb, laseb ta üha uuesti sinnasamasse. Ja arvesta, et looma nina on hoopis tundlikum kui inimese oma, seega - kui sina lõhna enam ei tunne, ei pruugi probleem veel lahendatud olla.
Sageli kasutatakse kassikusehaisu peitmiseks veel ebameeldivama lõhnaga asju, näiteks bensiini. Sinu juhtumi puhul pole selline lahendus muidugi mõeldav. Aga tugevalõhnalisi ja samas inimesele vastuvõetavamaid aineid on veelgi (palderjani ei maksa küll proovida!!!!!). Jõudu ja edu!
Kunagi oli mitmes foorumis sellest korraga juttu, äkki leiad siit midagi: http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=12033
