Postitused: 2,043
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Ahoi! Mis traati ja kui jämedat oleks hea kasutada 1mm roostevaba pleki jaoks? Kas gaasiks kõlbab CO2 või peaks olema mingi segu?
Postitused: 117
Teemad: 0
Liitus: May 2009
Roostevaba keevitatakse kasutades kaitsegaasina argooni. CO2 ei kõlba. Kui materjali (1mm plekk) järgi oletada, siis on ilmselt oluline ka keevituse välimus. Sel juhul ei kõlba MIG keevitus üldse - pritsib kui kurat. Ilusa keevituse roostevabale materjalile saab TIG kasutades.
Postitused: 2,043
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Tänud vastuste eest. Välimus niivõrd oluline pole, küll aga peaks enam-vähem hermeetiliseks saama. Täpsemalt siis mesi ei tohiks läbi joosta. Seni kogemus näitab, et mesilasvaha tihendab üsna hästi ära.
Postitused: 448
Teemad: 32
Liitus: Mar 2008
Kui suurt tünni keevitad?
Rain Rikas
Eesti Maanteemuuseumi peavarahoidja
rain.rikas@mnt.ee
Postitused: 32
Teemad: 1
Liitus: Jul 2011
See keevitus toimib 400V asendis 2 faasi vahelisel(vaja ainult kahte faasi, üks jääb kasutamata) pingel 400V. Pistikus ühendada 2 juhet faasidele ja kolla-roheline kaitsemaandusse. Nii seal juhendis kirjas.
Postitused: 3,544
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
16-07-2012, 12:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-07-2012, 12:53 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
juhend kirjeldab kehvasti, aga üldiselt ütleb, kuis on - maandus jääb paika, nulli asemel kasutad teist faasi:
400V 50 Hz toite puhul:
kasutatakse seadme toiteks kahte faasi.
Kollase-roheline juht ühendatakse kaitsemaandusega.
uba on, et faasi-nulli vahel on 230V (RMS ehk efektiivväärtus), aga kahe faasi puhul võnguvad kaks (suvaliselt valitud) pingesiinust alati teineteise suhtes 120 kraadi vahega ning nende vahel moodustub eri faasis olevate võnkumiste tõttu juba 380V RMS-pinge. Koolitrigonomeetria mulle paugust piisavalt meelde ei tule, aga taolise 380V annab "ruutjuur kolmest korda 220V" (märk ei ole oluline), niiet seda ruutjuure-väärtust või tema pöördväärtust andev sin-cos-tan on selle "faasimängu" kirjeldamises sees.
edit: pistik võta ikka sobiv 3f oma. Üks faas ja N jäävad lihtsalt ühendamata.
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
16-07-2012, 19:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-07-2012, 19:32 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Kui on jahutusventilaator, vaata et see alati nulli ja faasi vahele jääks. Siis ümberlüliti piirdepolt välja ja võibki töötada. Sain kunagi soodsalt osta laialilammutatud Telwin`i keevitustrafo, sest kauplus ei jaganud seda ventilaatori läbipõlemise põhjust...
Postitused: 4,351
Teemad: 34
16-07-2012, 22:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-07-2012, 22:24 PM ja muutjaks oli
aavu.)
Ei soovita 220V pesasse 380V sisse lasta, et saaks mugavalt kasutada 220V jaoks mõeldud pistikut. See oleks lõks, mis tavaliselt ka oma otstarbe täidab, st. kunagi kindlasti kinni langeb. Millist kahju ta teeb, oleneb asjaoludest. Lihtsam variant - lapselaps 5-aastane, pistab sinna toast toodud laualambi pistiku ja saab ehmatuse osaliseks pirni lõhkemisel. Välistatud pole tulekahju. Oleneb, mis sinna pistetakse ja järlvalveta jäetakse.
Seetõttu: kasuta ainult viie kontaktiga pesa, mis on ette nähtud 380V pingele või sellist, kuhu on võimatu kohvikeetjat ühendada.
http://www.google.ee/search?q=pistik380V...04&bih=945
Ülemises reas küllalt valikut.
Postitused: 12
Teemad: 2
Liitus: Jul 2012
Tänud nõuannete eest!
Sai pandud viie otsaga pistik ja esimene keevituski tehtud.
Sulatab päris hästi ja õmblus jääb ilus ühtlane. Varasema 220v-ga ei anna mitte võrreldagi.
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
24-10-2012, 02:23 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-10-2012, 02:47 AM ja muutjaks oli
h2rra.)
Tere alar1. Kahju, et Sa ei ole jõudnud lugeda läbi kogu teemat k e e v i t u s e s t... Sinu isiklikule probleemile (keevitusest) on raske leida lahendust siin avaldatud andmete põhjal.
See "vajab putitamist" ei olegi nii lihtne, kui Teile, kes sädeme ( sepa kirbu) lendu lasevad aparaadist, mis küla pealt korjatud igaks juhuks... See ei ole keeevitus. Siin on tarvis õppida Füüsikat ja Elektrotehnikat ja tunda metallide koostist. Kui tahad k o h e "keevitada "ja ilusaid õmblusi ise õppida, siis tuleb ka raha välja käia ja asine töökorras aparaat soetada. Parimate soovitustega
Margus.
Ps. Vanasti sepad keevitasid vankri assid kokku sepa ääsil. Kui mõned sõnad tundmatud. kasutage Wikipeediat....
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
Ise kasutan samasugust, väike mudelinumbri erinevus vist oli...
Kõik tööd teen ära, ka pidevat ja pikemat keevitustööd. Samuti, ei maksnud ta palju, lagunend pole. Oma lollusest lõhkusin kord kõri ära vaid.
