Keevitus
Mina tegin tellimustööd mitte rikkurile vaid vaesele penskarile kel iga sent arvel...Mugavam oli võtta keevitus koos olemasoleva traadiga ja töö ära teha kui kuhugi poodi minna veel balooni otsima ...
Väravapostid olid ümarad ja polthinge kinnitamiseks tuli tekitada 50x5 ribast vinkel,maas keevitasin vinkli kokku elektroodiga ja postile oli sigahää traadiga punktida.Teisele postile tuli ka ülitäpselt kõrgus paika ajada...Poes värava polthing ette nähtu ühes suunas reguleerida,aga kuna üks post oli 2+ cm loodist väljas tuli ka poe hinged ümber tuunida,et saaksin kahes suunas rihtida.Valitud vahenditega oli kohapeal hea ja mugav soovitud töö ära teha ja see oligi mõeldud näitlikuks,et millised on 1f inverteri eelised 3f müraka masina ees.On olemas ka segugaas mingi 20l baloon ja saab ka mig inverterile külge panna,aga vääga ebamugav ja raske tassida ja majanada...
Kevad-talvisest keevituse kursusest oli niipalju kasu,et nüüd keevitan elektroodiga igas asendis,enne ainult põrandal...
(31-08-2022, 17:54 PM)muska71 Kirjutas:  Kevad-talvisest keevituse kursusest oli niipalju kasu,et nüüd keevitan elektroodiga igas asendis,enne ainult põrandal...
Siit tulenevalt on arusaamatu, et milleks on paari punkti jaoks traadiaparaati vaja? Kui ebakindlus, siis võib ju elektroodi võtta paksu kindaga või papitüki abil näppude vahele ja täpsus mitmekordistub.
(31-08-2022, 18:09 PM)Marko Kirjutas:
Jah,aga kahjuks kolmandat kätt pole millega vinklit paigal hoida täpselt soovitud kohas...+Nagu eelpool kirjas siis mütsid peale kah traadiga kuna nii kõva keevitaja veel pole...Kui ikka lähed kaugemasse kohta tööle siis tuleb iseenda tagala korralikult kindlustada sest kohapealt pole võtta midagi...Laevaga mandrile tund+ tund autoga koju...
(01-09-2022, 08:26 AM)muska71 Kirjutas:
(31-08-2022, 17:54 PM)muska71 Kirjutas:   kahjuks kolmandat kätt pole millega vinklit paigal hoida
Aruraasuke jookseb kokku...
Mis muutub kui käpa asemel elektroodi võtad?
Herr Marko, mine proovi elektroodiga punktida.
Pakun, et mõnikord ikka ei teki kaarleeki ja elektrood jääb raua külge kinni.
Puhtalt mugavam on punktida traadiga.
Kas see mugavus tasub ka mitut aparaati tassida, seee on iseasi.
Mina isiklikult kasutan kolmanda-neljanda käe asemel erinevaid pitskruve ja lukustuvaid tange.
Herr Tõnn, ma oskan elektroodiga punktida ja keevitada. Küsin seepärast, et ma ei näe vahet. Las Muska ikka ise vastab!
(01-09-2022, 12:02 PM)tõnn Kirjutas:  Kas see mugavus tasub ka mitut aparaati tassida, seee on iseasi.
Milleks tassida mitut?. Tewini synergic inverter kolm ühes ja kaalub mitte midagi.
Maitse asi,aga mina pakkisin kogu oma kola,pitskruvid,keevitused,relakad,värv,lahusti ja kõik sinna juurde kuuluva vanasse ratastel reisikohvrisse ja isegi tööroobad mahtusid ära.kodus garaazis pakkisin kokku ja kohapeal aia kõrval lahti ja uuesti kokku ja hea mugav oli.Kohver muidugi kaalus pisut,aga käru peal oli kukepea seda tarida valge inimese kombel...Nautisin töö tegemist.
Oleks elektroodiga punktida osanud, oleks kohvri pakkimine poole kiiremini läinud Smile
Lihtsalt infoks, ehk on kellelegi abiks.
Sain Poolast 2 paari Lincolni orikaid veorulle + DPD kuller kokku 58 € eest: KP14017-0.8 ja KP14017-1.0
Mis need siin maksavad vaadake ise. Stokker arvas, et KP14017-0.8 võiks kuu ajaga kohal olla...
Ostsin poest https://www.eltrex.net.pl/, nädal pärast ostu tõi kuller koju. Selle aja sees on ka
pangaülekanne (välismakse), mitte tasumine pangalingiga vmt.
Cedos on KP14017-1.0 analoogid sees, aga esimene paar rulle erinesid üksteisest silmnähtavalt ning
andsin tagasi. Kahjuks kohe poes rulle ei uurinud. 34€ eest oleks tahtnud midagi etemat saada.
Poolast hangitud rullide paarid on identsed, sooned ühtlased ja rullid pole "karvased".
Mõõdud on 37x19x12 mm (välis- ja sisediam., paksus), soonevalem 4x4x4 mm.
Need rullid sobivad CEA rullide asemele:
2x CEA 458903 == Lincoln KP14017-0.8
2x CEA 458905 == Lincoln KP14017-1.0
Anomaalia vene hapniku ballooniga. Kui reduktor on otsas, siis ballooni avamisel hakab kraani pealt lekkima. Olen näinud, et välismaal keeratakse hapniku kraan päris lahti, aga kas vene omaga ka nii teha võib?
Video https://youtu.be/iO1XFY5Lkag
Mis anomaalia ta ikka on. See ju veel vana malli kraan. Ju tihend ära väsinud.
Seda ballooni täita nagunii ei saa. Tahta kasutusele võtta, siis vajalik kraan euro oma vastu vahetada.
Hetke seisuga saab kasutada sisinaga võiduka gaasi lõpuni.
Või ehk saab keerata tihendust peale. Võtad selle alumiinium käepideme ära ja uurid. Pole selle vene kraani majandusega kursis.
Nii on. Esimese asjana peaks proovima topendit pingutada, ventiil ise peab käega keeratavaks jääma. Lõpuni lahtikeeramine on tuttav teema, paraku selline kahtlase väärtusega. Sel juhul keerad metalli metalli vastu, ehk peab.
Peaasi, et ise aru saad, mida teed. Uuri ventiilide tööpõhimõtet algatuseks!
Mida arvate Powermat keevitustest.
(24-10-2022, 14:53 PM)Daff Kirjutas:  Mida arvate Powermat keevitustest.
Arvan, et keevitamiseks kõlbab.
Powermat tundub olevat poolakate nn "white label" toode, mida tegelikult toodetakse kuskil Hiina tehases või erinevates tehastes. Tänapäeval väga levinud skeem, siinmail vast teine tuntuim sarnane "kaubamärk" on Sherman.
Kvaliteedi kohta tundub olevat keskmine hiinakas. Kombiseadmete kohta on erinevates avalikes allikates rahulolu väljendanud. Mingi elektroodi Youtube ülevaates andis lubatud 260 Ampri asemel välja küll ainult 120, aga nende maksumuse eest rohkemat loota ei olegi. Igaks juhuks tasuks enne ostu Youtubes natuke ringi tuhnida.
Veel soovitan müüjalt enne ostu küsida, et kuidas on tagatud EU määruses 2019/1784 nõutud tingimuste tagamine. Peamisteks nõueteks on päris karmid efektiivsuse nõuded keevitusvooluallikatele, tootjaandmete leitavus internetis, varuosade saadavus pädevatele remondiasutustele 15 päeva jooksul 10 aasta vältel alates toote müügile jõudmisest jne.
Mõtlesin, et proovin ka moodsat MMA, MIG/MAG , TIG  kompotti.
Ballooniga keevitsma ei hakka. Kui, siis täidistraadiga.
Ja samuti paksu rauda ei keevita . Selleks riist olemas.
Ainult  muruniiduki korpust ehk ja hiina aiakäru ratast piltlikult öeldes.
Ja põhimure. Keevitust tuleb kokku aastas ehk 1-2 meetrit.
Rohkem nagu garaaži kaunistus element.
Minagi mõtlesin 5 aastat tagasi sama ja ostsingi 3 ühes hiinaka. Esimene keevitus, tuhin oli suur, et tahaks ikka kõiki asju ja tigida ka kindlasti. Noh keevitus on oma raha eest aus (ca 500 eur toona). Aga tulemus on see, et TIG-iga mässamine viskas peale 1. aastat üle. Elektroodi pole kordagi vahele toppinud. Ja nüüd ongi selline lugu, et MIG kohta on see kombinaat kole raske lohistada ühest kohast teise. Õppetund: vähem on rohkem. Big Grin
Jawa 360 + Velorex 560, 2x Vaz 2121, ETKVL autoroller
Powermat-i akulaadija ja plasmalõikaja töötavad igatahes. Küll siis töötab keevituski.
Samas paned 100-150 juurde(umbes), saad Stokkerist Bester 3 in 1
(24-10-2022, 21:54 PM)Daff Kirjutas:  Ja samuti paksu rauda ei keevita . Selleks riist olemas.
Paksu raua massin mõni nõukaaegne trafo? Kui nii, siis jah noil 50A kandis miinimum ja õhukese materjaliga probleem.
Aga, muideks Elgal on näiteks saada 1,6mm elektroodi, millega olen lasknud Kemppi kohvriga ka väga edukalt autoplekki. Miinimum seadistus võimalus küll 5A ja seetõttu võimalik.
Kemppi kohvrile Tig käpa ka olen ära proovinud. Nagunii see Powermati Tig ka ilma kõrgsüüteta, seega päris vastik kasutada hobitajal. Argooni balloon veel juurde. Välja ostad suure raha eest, siis... , renti iga kuu maksta, et aastas kaks korda kasutada. No eks muidugi igaüks ise otsusta.
Kui traadiga tahtmine, siis võttagi ainult MIG. Või siis plasmaga variant, kui seda pakutakse.
