Keevitus
Järgmine kandidaat oleks vähe kõrgemast hinnaklassist, samas peaks olema ka törts tõsisem tükk. On kellelgi kogemusi/asjalikke kommentaare?
Deca D-MIG 525T
https://www.decaweld.com/en/welding-equi...p.20322.uw
[Pilt: 23693_1.PNG]
P.S. Jah, olen kursis, et eelnevalt uuritud Hiinakas Twinmig on valgusvoolul ja antud pill kolme faasi pealt ning erinevad kui siga ja kägu. Lihtsalt sain tutvuste kaudu hea pakkumise.
Siin tuleb juba paraku ka see mõttemoment - Kas oleks mõistlikum võtta mingi vana kasutatud Kemppi Kempomat(nt 163S vms.), mida paraku vajalikul hetkel niisama lihtsalt ei leia. või siis ülaltoodu tutikas Deca. Hinna poolest siis suht samas kuni 800 eur hinnaskaalas. Või on mingi kolmas variant selles rublavääringus?
mul on miski inverter, vist 165A telwin.
Kas paksemat materjali keevitades peab paksem elektrood olema? Neid ka millegi järgi valitakse?
Seni mul mingid 2mm olnud ja nendega saanud rohkem sumpat ravida vms. Ei tundu, et nendega adra kallale kannataks minna... Big Grin
(09-02-2019, 06:06 AM)Kuusiku_ Ets Kirjutas:  Järgmine kandidaat oleks vähe kõrgemast hinnaklassist, samas peaks olema ka törts tõsisem tükk. On kellelgi kogemusi/asjalikke kommentaare?
Deca D-MIG 525T
[Pilt: 23693_1.PNG]
sa pead siiski lähtuma kui hea tugev vool kapis on,kui mädade liinide tõttu nigel siis unusta 220v toide.kui korralik siis õhema  kuni 5-6mm kärab 220v pill küll.mina enne oma telvini ostu stokkeris kodupoes sain tagatoas pilli proovida täidistraadiga ja alles pärast seda ostsin.
olen kunagi omanud 220 1f traatkeevitust ja 800m alajaamast sumpsi keevitada polnud võimalik,alajaamas lasi mürinal.
lisaks kui ostad siis kindlasti käpp europistikuga,see palju etem,stokker rääkis.
(09-02-2019, 11:52 AM)muska71 Kirjutas:
Deca D-MIG 525T
[Pilt: 23693_1.PNG]
Mul hetkel olemas Üks Deca täidistraadiga (ainult tädistraadiga keevitamise võimalus) aparaat. Deca Star 130AC oli äkki nimi. Üldiselt tatistab ja plätserdab päris palju. Mõnikord laseb ka suht ühtlaselt. Pluss muidugi väga kesine reg. vahemik, ainult Min ja Max, ehk 2 võimalust ongi. Ühe faasi peal on siin suht palju voolu kõikumist. Päris tihti näha, kuidas laes tuled vilguvad. Seepärast ongi mõte läinud 3 faasi peale, et see stabiilsem.
Tööl lasin suvel mõned päevad Kemppi Kempomat 163s nimelise elukaga. Ja eks need tulemused on kui öö ja päev, ebastabiilsel valgusvoolul täidistraat VS 3 faasi peal Ar+C02 segu kaitsegaasiga.
Kui on kahtlane vool võib ka 3-faasiline lollitada ja lõpuks võlusuitsu välja lasta.
Ei tea kas keevitust kaitseks (3-f mootori kaitselüliti)?
(09-02-2019, 14:45 PM)vwt2 Kirjutas:  Kui on kahtlane vool võib ka 3-faasiline lollitada ja lõpuks võlusuitsu välja lasta.
sita vooluga õnnestus mõistliku hinnaga 1f aparaat turgu panna ja asemele mingi 250A sama firma pill ja müristas hääste.
