Keevitus
(14-06-2021, 13:19 PM)oliveer Kirjutas:  Vahetasin oma vanal Walliuse keevitusel vana traadi etteande mehhanismi (2 ratast ja mõlemad veavad) uue hiinaka (4ratast ja 4 veab) vastu. Tulemusest olin päris imestnud, kui hästi hakkas masin tööle. Varasemalt pikalt lasta ülde ei kannatanud sest tatistas palju. Nüüd on nii ilus sirin, et jaa või magam selle häälega. Pikalt ei jõudnud proovida, aga kahtlustan et astub isegi uue Kemppi253R kandadele Big Grin
Mul walliusel sama koin,millised etteande mehhanismid panid ja kuskust ostsid?
Juhul kui teinud pole, siis enne vaheta kõri, kui mootorite kallale lähed.
(15-06-2021, 07:28 AM)huvi5 Kirjutas:  Juhul kui teinud pole, siis enne vaheta kõri, kui mootorite kallale lähed.
Vahetatud isegi juba terve käpp koos kõigega.
(14-06-2021, 20:13 PM)hundu615 Kirjutas:
https://www.ebay.com/itm/283557554492
Sellise panin. Alumised on soonega 1mm ja 1,2mm traadile mõeldud ja ülemised siledad. Minul 0,8mm traadiga toimis. Tuli ca nädalaga kohale ka. 1:1 päris ei istunud ning tuli natuke leiutada/ratsida.
Seda ebay hinda vaadates tekib küsimus, et miks näiteks antehnika mootor valituks ei osutunud?
https://www.antehnika.ee/toode/1659/traa...nde-mootor
Endal ka plaanis mingi hetk olemasolevad trafokeevitused neliveole viia ning ka kiiruse regulaatorid vahetada. On keegi tavalist pwm mootori regulaatorit keevitusel pruukinud?
(15-06-2021, 14:53 PM)isandpauk Kirjutas:  Seda ebay hinda vaadates tekib küsimus, et miks näiteks antehnika mootor valituks ei osutunud?
Ainult selle pärast, et nad ei suvatsenud pildiga tõestada, et neil ülemised rattad ka vedavad on - ehk pildistada lähemalt, kus näeks, et ülemistel rataselt ka hambad küljes on.
Samas kirjas on "neli vedavat rulli", kui midagi muud peaks olema, siis on võimalus alati tagasi saata.
(16-06-2021, 09:18 AM)oliveer Kirjutas:
lisaks selle vanamehe suhtumine ei ole kõige meeldivam...kunagi ostsin puurikomplekti mis on ette nähtud ainult madalad pöörded,aga toote juures info puudus ja kui vanamees virtuaalselt molli sai siis sain alles teada seda...nii kui tava kiire drelliga puurisid hetkega tera eest lännu ja teritadda ei jõua....
tahtsin tsentrifugaal sidurit siis kenad pildid,aga ei mingit infi mis rihm seal peal käima peaks,suhtlesin,lubas info panna ja tänini ei midagi...
Üritan hetkel keevitada kahte nurkrauda omavahel kokku mis enne olid tsingitud, lasin lamelliga tsingi maha metalli haljaks aga muudkui pritsib ja plärtsub, tulemus on nagu pikk hiiresitt ühenduskohas, keevitussprei ei aita ka, ei tea miks nii teeb. Enne seda poest ostetud uut metalli sai kenasti puhtalt kokku siristada.
Kui on kuumtsingitud materjal, siis pead nähtavasti veel lihvima.
On kätte sattunud nii kvaliteetselt tsingitud detaile, milledel tsink on terasesse lausa paari-kolme millimeetri jagu justkui sisse imbunud.
Värvi järgi on näha, millal tsingi kiht lõppeb. Teras on hall ja säde muutub samuti nii värvilt kui tiheduselt teiseks.
Mul oli aasta eest juhus, kus elektrikud arvasid, et kaabliredeli kandureid oleks hea seina külge keevitada.
Päält pisukest katsetamist läksid siiski poltliidetega lõpuks seina, sest keevitamiseks vajaliku teraseni jõudmiseks ei jäänuks neist kanduritest enam midagi järele.
Oopis lihtsam asi, gaas otsas, eks peaaegu 2 aastaga võib tühjaks saada küll.
Kas keegi on Aairokist hiljuti ballooni välja ostnud? Kuna on vaja hapniku ballooni, aga rentida ei taha, siis tundub Airok ainus koht, kust balloone saab osta. Kas Airokis on tänapäevased pii märgistusega balloonid, mida saab täita ka hiljem? Tahaks vältida seda olukorda, kus ostan ballooni kalli raha eest välja, ning paari aasta pärast seda täita, või vahetada ei saagi. Muidugi võite öelda, kust ise olete balloone ostnud. Vene balloonidega ei taha tegemist teha.
Keevitusgaasibaloonil vähemalt on, vaevalt need teisedki ilma on.
(23-08-2021, 11:33 AM)MellMellMell Kirjutas:  Keevitusgaasibaloonil vähemalt on, vaevalt need teisedki ilma on.
Kas ise olete ostnud neilt ballooni? Tean, et neid on kahte suurust 40l 150bar ja 10l 200bar.  Tahaks täielikult veenduda, enne, kui ostma torman. Olen lugenud, et Airoki pakutav suur 40l 150bar balloon on vene oma, aga kas keegi oskab seda teemat täpsemalt kommenteerida?
Ostsin neilt 40L ballooni ja sellel oli, teisi asju ei tea.
MOOTOR!
435 1897
Helista ja saad kõigile küsimustele täpsed vastused.
Mis põlevgaasi kasutada? Atsetüleeni ei soovi. Kas tavaline propaan sobib, või peab olema mingisugune eriline propaan ja kust saab propaani ballooni, millele saaks korraliku reguleeritava näidikutega regulaatori külge panna mitte kiirühendusega. Tean, et propaaniga ei saa keevitada, aga on vaja malmi ja terase kõvajootmiseks, lõikamiseks, ning vahepeal midagi kuumutada, aga kunagi ei tea, mis vajadus võib ette tulla.
(23-08-2021, 11:58 AM)MOOTOR Kirjutas:  Olen lugenud, et Airoki pakutav suur 40l 150bar balloon on vene oma, aga kas keegi oskab seda teemat täpsemalt kommenteerida?
Tahan seda kirjatükki kohe ise ka lugeda. Palun viited, et nii kindlalt uue legendi rahvale välja käite.  Parimat h2rra
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
See oli mingis teises foorumis.
Ma ei tea kas ta on Vene oma või mitte. Aga igatahes sobib kokku vene ballooni reduktoriga. 200 bar (50L näiteks) balloonidel on teine keere reduktori jaoks.
