Postitused: 1,331
Teemad: 23
Liitus: Dec 2003
Noid riistapuid oli päris mitu sorti, praegugi on mõningaid saada:
1) Elektrilised süütajad, mis töötasid vooluvõrgust. Torkasid juhtme seina ja kui nuppu vajutasid, tekkisid elektroodide vahel sädemed.
2) Piesoelektrilised süütajad. Juhet polnud, nupule kõvasti vajutamisel tekkisid sädemed.
3) Tavalise välgumihkli põhimõttel töötavad. Neid täideti välgumihkligaasiga, oli nii tulekiviga kui piesoelektriliselt süüdatavaid. Nendega sai ka näiteks küünalt või ahjus puid süüdata.
Olen kõiki neid tüüpe elu jooksul kasutand ja töökindel polnud neist ükski, ikka tuli neid alailma remontida ja paari-kolme aasta pärast uus osta.
Postitused: 1,482
Teemad: 41
Liitus: Jul 2003
mina mäletan kahesuguseid. Üks piesoelektriline, teine 220V sädelahedusega. Mõlemad kippusid olema ebatöökindlad, eriti piesoelektriline, mis niiskemas õhus üldse sädet ei löönud ja üsna ruttu üldse katki läks.
Välimuse poolest oli piesoelektriline oli plastmassist käepidemga asjandus, mille otsas metalltoru (oli nii kandilise kui ümmarguse disainiga), kokku u. 25 cm pikk. Käepideme küljes oleva nupu vajutamisel tekkis toru otsas 4-5 väikest sädet.
Sädelahendusega riistapuu oli ca 2x2x20cm pulk, plastmassist käepidemega ja ca 5cm pikkuse metaalist võrega selle otsas, kus sees siis suur sinine sädemepilv särises päris koleda häälega. Tagant otsas läks juhe seinakontakti. Metallist osa küljes oli ka riputusaas, et köögis kuhugi konksu otsa saaks riputada (au disaineritele :-)
Pilte kahjuks ei ole.
Sedasorti asju võib mõnelt vanakraamiturult vast leida ikka.
Lisaks loetletutele olid veel sellised, mis töötasid tavalise välgumihkli põhimõttel, kuid ilma gaasita, s.t. lõid kivist ainult sädet. \"Toru\" oli 4-tahuline, umbes 5x30mm. Eriti töökindlusega ei hiilanud, üsna tihti plõksus asi sädet andmata...
Postitused: 1,331
Teemad: 23
Liitus: Dec 2003
Piesoelektrilistes seadmetes kasutatakse loodsulikku mineraali piesokvartsi, tavalise kvartsi teisendit, mis surve all pisut elektrivoolu tekitab. Tal olevat ka vastupidine omadus, s.t. kui vool läbi lasta, siis tõmbub kokku. Välgumihklid on selle efekti vist kõige lihtsam kasutusala. Tarvitatakse mitmesugustes elektrotehnika- ja elektroonikaseadmetes, näiteks saab ehitada elektromagneti asemel piesokvartsi kasutava valjuhääldi.
Postitused: 606
Teemad: 18
Liitus: Aug 2004
Maal mul see plastmassist on, piesoelektriline
Vajad enda autost pilte ? Saame kokkuleppele ! Küsi varajasemaid töid.
