K-750 leegitorud (küsimus targematele)
Nimelt kas K-750-le sobivad MT-10 (dnepri) leegiturud ja kuidas K-750-l üldse leegitorud silindrite külge kinnituvad? Kas pistad sisse ja kõik?
Huvitav miks nendel emmilistel üldse need leegitorud nii peenikesed on, sama jämedad kui sääreväristajal. Huvitab veel see miks sumbutajad oma vahel ühendatud on, kas see annab midagi juurde?
Trv. Gustavson
Ostan:
K-750 leegitorud (võiks kasutatud olla), MT-9 tilgakujulse paagi.
Vahetada: kiire reduktor ülikiire vastu
Ise pakun müüa:
Dnepr MT-10 külgkorv. Võib vahetada teatud \"Emmiliste\" juppide vastu.
K-750 leegitorud on tunduvalt pikemad Dnepri omadest, see tuleb sellest et K-750 summutid on lühemad kui Dnepril.Dnepri leegitoru kinnitub silindri külge sisemise otsiku ja vindiga, K-750 aga lihtsalt topid leegitoru silindri väljalaske auku.Miks leegitorud on ühendatud jään vastuse võlgu.
2 Gaz 67, 2Gaz 69A, Bobeda M20, Moskvits 401, Gaz 51,K-750,Dnepr Mt9,K-650
Kas sealt tsilindri ja toru vahelt läbi ei hakka peksma?
Nimelt plaanis panna K-75o mootor dneprile peale, sumbutajad ja leegitorud olemas. Läbimõõdult paistab sobivat, aga kas painderaadiuse ja pikkuse poolest otsad ka kokku lähevad, seda veel pole proovinud.
Trv. Gustavson
Ostan:
Ise pakun müüa:
k-750 leegikal on painderaadius suurem
