Põllumajandustehnika varuosade poed Tallinnas ja selle ümbruses
Ise kirjutasin:
Tsitaat:RE: õlifilter
Pole küll sama küsimus, kuid uut teemat ka ei tahtnud tegema hakata:
kust saaks mõõtude järgi õlifiltrit osta? Margi järgi otsides ilmselt kuhugi ei jõua, sest filtril endal mingit tähistust pole ja mootoreid, millele filter läheb (1D90A, traktor TZ-4K-14), on ka Eestis vähe. Filter paistis olevat mingist vilditaolisest materjalist, puhastab diiselmootori õli. Kujult on filterelement 37mm pikkune 40mm diameetriga silinder, millesse pikki telge tehtud elementi läbiv ava, mille läbimõõt ühel poolel on 14mm ja teisel poolel 10mm sügavuseni 18mm. Võib olla keegi oskab soovitada mingit filtrit, millest saaks lõigata sellise elemendi (ei tahaks, võib hakata tükke õlitussüsteemi andma) või mingi teise väikese diiselmootori oma.
Paistab, et otsin liiga spetsiifilist asja. Arvan, et tekitatud teemast võib kasu olla ka teistele rasketehnikahuvilistele.
Alustuseks siis minu enda teadmised:
1)Veerenni tänaval, linnapoolse raudteetammi juures - hüdraulikaosade pood.
Põllumajandustehnika käib alajaotuse Veokad ja muu rasketehnika alla.
Mõtlesin, et selline üldisem teema, ei osanud kohe sinna liigitada.
Üks firma meenus veel, vist oli Sakus, tegeles vene tehnikaga, aadressi ei tea ja viimased andmed selle olemasolust on ka paari aasta vanused.
Paar veidi üldisemat masinaosade poodi veel:
2)Varson - Pirite tee 20 -laagrid, rihmad, ligi saab bussiga nr 5, Lauluväljaku peatus
3)Baltic Bolt - Forelli 8a - igas mõõdus poldid, mutrid jne. juurde viivad bussid nr 33 ja 26, Löwenruh\' peatus.
(21-09-2005, 13:22 PM)künnimees Kirjutas:  Mõtlesin, et selline üldisem teema, ei osanud kohe sinna liigitada.
Angaar AS
Üksnurme tee 12 Saku Saku v Harju mk, 75501
Üldtelefon 6041815
Neil on valikus nõukaaegseid kombainijuppe (ka saksa tolle aja omad vist). Vähempopulaarsed traktorijupid, ilmselt MTZ juppe sealt ei saa aga T150, linttraktorid jne saab. On ka igasugused filtrid, kummist jubinad, väiksemaid vidinaid vene masinatele. Kunagi sai sealt soodsalt treipingi terasid. Neid, millel ots ei ole ümberkeeratav vaid tavaline.
Sauel lõpetab tegevuse Sauko. Seal töötanud müüja pidavat liikuma uude avatavasse kohta. Täpselt ei tea, kus aga Sauko poolt sõites pidi peale Rimi poodi pöörama paremale. Mingi mõis pidavat sealkandis olema ja pood mingites nõukaaja ladudes?
Sauel on veel T-40 ja T-25 pood. Suht stagneerunud tundub olevat. Põhitegevus tundub olevat hoopis autoremont viimasel ajal. Asub siis Pärnasalu teel. Tule tänavalt keerad sisse ja jääb paremale poole mõnesaja meetri pärast.
Sauel on veel ka miski talupood, kus müüakse hiina traktorit (TYM?) ja suur valik kardaane. Asub Pärnasalu Põik tänaval ühes kaarhallis (2tk neid seal rivis).
Kui keegi teab hea laoseisuga MTZ poode, mis jäävad põhja ja kesk-Eesti kanti, võiks kirja panna. Lõunamaale ei tasu sõit ära kui mõnd väikest juppi vaja. Veebipoes kogemuse järgi pannakse vale jupp. Varuosa juurde ei panda kirja joonisel olev number ja siis ongi nimetus mitmeti mõistetav. Olen saanud sedasi valesid tihendeid
