Mootori pesu
Tervist,
kas keegi oskaks aidata, oleks vaja mootorit pesta, aga millega ja kuidas veega peab ringi käima , et mis kohad võivad märgjaks saada ja mis mitte ja karbuss vajab kah suurt puhastust ,et kõik nõuanded teretulnud .
Mootor on 50cc , 4 katki Honda.
Ette tänades,
Andre
mina lasen küll enda oma survekga otse võttab ilusti kõik puhtaks
ja kui mootoril kõik korras siis ta ei saa minna kusgilt sisse
Smile aga mootor pole täitsa koos, kuid samas saks vist silindripea ja silindri eraldi pesta ja siis kogu ülejäänud osa ilusti kinni toppida , kust kolb käib ja veel paar kohta , aga samas kardan ,et survekas on ikka liig.
Survepesuriga ei ole väga tark pesta mootorit, sest survevesi võib tungida läbi ühenduskohtade mootorisse. Sellest on siin foorumis varem ka juttu olnud.
Kui mootor on lahti võetud peaks teda pesema ikkagi mootoripesu vedelikuga. Müüakse bensiinijaamades ja autopoodides. Odav ta ei ole aga puhtaks teeb hästi ning roostehirmu pole karta.
