Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
läheb kyll...nendel vanadel VW olid mootorid k6igil samad....ja mootorid on vahettavad audi omadega...äkki sobib isegi audi sidur...
sciroccol peax olema sama mootor mis golf gti lgi 1.8??
Pole midagi targemat teha
Postitused: 55
Teemad: 28
Liitus: Dec 2004
1.8 jh siis väga hea aga ei oska äkki öelda kui palju see nalimaxma võix mina?
Postitused: 6,038
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
Esimene diagnostika: panek kolmas käik sisse, tõmba käsipidur kõval pinnasel peale ja lase sidur lahti. Kui mootor välja sureb, on asi ok, kui ei, siis sidur libiseb ja vajab reguleerimist/vahetamist.
Kui vajab vahetamist, tee kindlaks, milline mootor Sul Sciroccol peal on. GTI ja muu mudru sidurite kettad on erinevad.
Teiseks veendu, et Su käigukasti hoovastik pole kulunud. Kehvalt sisse minev esimene käik on sellele esimeseks viiteks, eriti kui käigukang logiseb üldse nagu lambajalg. Remondikomplekti saad Forsist, väga palju see ei maksa.
Kolmandaks: uus GTI ketas maksis omal ajal 650 raha. Täpsemalt võid küsitleda samuti
www.forss.ee-d.
Aga ma arvan, et Su jaoks on mõistlik minna mõne asise remondimehe juurde ja lasta asi üle vaadata.
PS remondimees ei ole kodanik, kes remondib haamri ja kangiga ning keda käitavaks vedelikuks on Bock, Sarvik või Lauaviin.
Asp
Postitused: 1,083
Teemad: 207
Liitus: Sep 2002
Võibolla on kõlbmatuks kulunud siduri survelaager.
Postitused: 55
Teemad: 28
Liitus: Dec 2004
tnx siis on teekond jalgeall selge
ja teisex kas kiudpahtliga on võimalik sellist kergeid rooste pragusid täita st mul soovitati selle pahtliga kinni panna ja siis täite pahtel peale määrida ning siis siledax (hõõruda)
ja siis see ka veel et mis on head või noh mida teeb kuumutus ahi värvimisel et seda kiidetaxe ja ta nii kallix värvimise teeb?
ootan huviga vastuseid
Postitused: 6,038
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
Roostet ei remondita pahtliga vaid ainult uue pleki/keevitusega. Rooste tuleb muidugi eelnevalt välja lõigata.
Ma ei kujuta küll ette, mis asjad on roostepraod, kuid ma eeldan, et need on juba olemas oleva pahtli alt välja tungivad rooste pesad. Kui see nii on, siis peab kere seisukord olema kaunis kehv.
Asp
Postitused: 3,321
Teemad: 72
Liitus: Sep 2002
Vaakumkamber? Oled ikka kindel selles infos?
Postitused: 55
Teemad: 28
Liitus: Dec 2004
aaaaaaaaaaaaaa
selge aga kust olex võimalik saada b osasid sciroccole ma olen uurind aga ei leia
aga mis asi on kiudpahtel sry et loll kyssa aga tahax teada ?
Postitused: 6,038
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
Plekke pakuvad
www.veng.ee,
www.baltilaager.ee ja ülejäänud varuosade poed. Enne mainitud
www.forss.ee ka abiks.
Kiudpahtel on tavalise pahtli eriliik. Tema täitematerjali üheks osaks on pikad klaaskiud, mis võimaldavad täita suuremaid auke/tühikuid kui tavalise pahtliga. Auto kere remondil enese heaolu huvides sügavalt mittesoovitav materjal.
Asp
Postitused: 55
Teemad: 28
Liitus: Dec 2004
point selline ml saab olema 81 aasta scirocco kas sellele on yldse võimalik neid a/b plekke saada (poodidest)
Postitused: 55
Teemad: 28
Liitus: Dec 2004
[quote=Aspelund]
ja mis mõttes enese heaolu- kas nagu endal on jama või ei tule masinale kasux
Postitused: 6,038
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
Mõlemad. 81.aasta scirocco ei ole just ohutuse viimane tase ja kui sa peaksid pahtlist koosneva kerega masinaga avariisse sattuma, on tulemus veel nukram kui metallkere korral.
Teiseks ei mädaneb auto pahtli all niikaua edasi, kuni sõiduk lihtsalt pruuniks tolmuks pudeneb. Scirocco on aga mu arust piisavalt huvitav auto selleks, et sellel pruuniks tolmuks mitte muutuda lasta.
Kolmandaks peaks aus ülevaataja Su sellise kere korral ülevaatuspunktist kohe tagasi saatma. Pole just hea stsenaarium, eriti kui Sa autoga sõita tahad.
Asi on selles, et auto ostmine ei ole ainuke kulu. Masin nõuab ka hooldust, lisakulutusi. Kindlustus, bensiin, ülevaatus, varuosad. Loomulikult võid Sa võtta pahtli ja pintsli ning sellega sõidukit \"remontida\" ja kasutada kohalt minekuks teist käiku esimese asemel, aga väga pikalt Sa seda 3500 krooni suurust investeeringut ei naudi. Tõneäoliselt mitte üle paari kuu.
Karm reaalsus on see, et kui Sa ise just kuldsete kätega pole, kulub Sul vähemalt teist samapalju selle masina elustamisele veel. Ainuüksi korraliku remondimehe töötund maksab miski 200.-, siduri ja käiguhoovastiku vahetamine nõuab aga päris mitut töötundi, lisaks varuosasid. Kere remont on veel kallim, eriti kui korralikult teha.
Veel karme küsimusi: kas sel autol näiteks talvekummid on? Või pead ka need juurde ostma? Mis seisus on aku? Millal sel aparaadil oli viimane ülevaatus? Mida järgmise ülevaatuse saamiseks tegema peab? Mis seisus auto tegelikult on, mitte müüja jutu põhjal?
Kõigele sellele pead Sa vastuse enda jaoks leidma.
Mis puutub plekkide hindadesse, siis helista soovitatud firmadesse. Vaevalt, et kellelgi meist siin nende plekkide hinnad Sciroccole meeles on. Pealekauba, millised plekke konkreetselt vaja on? Niisama võib igasuguseid asju kokku osta.
Minu arust on Sinu jaoks parim:
a) leida remondimees, kes asjast jagab ja Su auto üle vaatab
b) teha tegemist vajavate asjade list
c) lisada sinna rahasummad
d) mõelda, kas Sa oled selliste kulutuste jaoks valmis.
Kui saad viimasele küsimusele jah vastata, siis pole muud, kui anna tööle pihta.
Ma pole pessimistlik, lihtsalt mõningaid \"rehasid\" on võimalik vältida.
Asp
Postitused: 55
Teemad: 28
Liitus: Dec 2004
nii ta on jh aga siis ei jääm uud yle kui jupikaupa asja arutama akata ja vaadata mis välja tuleb jõudumööda
