Urali raaminumbri probleem
Kurtna laadalt õnnestus saada see alumiiniumplekk, mis neetidega raami peal peaks olema ja mille peal siis raami-ja mootorinumber olema peaks.
Kuna enda masinal sellist asja polnud ja raami pealt ka numbrit kusagilt ei leidnud, sain selle pleki ostmisega pool probleemi lahendatud.
Lahendamata pool probleemist on see, et mis kriteeriumite järgi seda koodi koostati, kas seal peavad olema mingid kindlad numbrid või väljalaskeaasta sees? Viimasest ARKiskäigust (Paide) sain teada niipalju, et nemad seal kohe üldse ilma raaminumbrita masinaga ei lepi, sest siis pole neil midagi mida passi lüüa ning mille alusel arvele võtta.
Keegi oskab äkki öelda, kas seal kusagil koodis võib pesitseda väljalaskeaasta? Ning umbes mis järjekorranumbriga võisid olla \'80 aastal toodetud M-67-d?
Kes soovib proovida plekitükki järgi teha, siis siin on skänn:
http://www.hot.ee/marti184/plekk.jpg
Ette tänades
Martin
P.S panin natuke parema pildi üles
miski 97 aasta andmetega programmist tulid välja järgnevate numbritega Ural M-67 masinad. esimesed 2 numbrit on väljalaskeaasta ning ei ole osa raaminumbrist.
76 157153
76 160247
78 130266
79 206388
79 246869
79 258056
80 271612
80 294838
81 395080
82 510511
82 518589
83 565187
83 584900
83 609907
84 754871
85 776832
Oh,
Vaat just täpselt seda oligi vaja Smile Nagu rusikas silmaauku
Tuhat tänu!
Eks ma proovin siis mingi 27xxxx ja 29xxxx vahepealse numbri genereerida ja proovin ARKist küsida, et ega seda registris ole.
Suur aitäh veelkord!
Martin
