KuudiMees
Registreerimata
mootori siduripoolse karteri peal peaks olema märgitud
Postitused: 43
Teemad: 9
Liitus: Aug 2005
aa, eks saab siis järgi vaadatud kui järgmine kord maale lähen
Postitused: 2,485
Teemad: 41
Liitus: Oct 2003
Kui mootor orginaal siis D6 ,kui ei siis vb. D8. 1971 aasta toodang ei saa see mingi nipiga olla, sest `71 aastal toodeti D5 mootoreid alles. Pakun ,et sul tegu 73 või 74 aasta versiooniga, sest 72 ja vanematel kinnituvad poriplekid \"traatidega\" raamile+ bensukraan on sama msi gauja võrril.
krossi2ss
Registreerimata
Võrrimees
Registreerimata
Võrr ise on RIGA 7 ja neil oli peal D6 mootor aga noh kui mootor ringi vahetatud ei saa see olla muu kui D6, D8, D8E(kõige uuem) - vaata järgi seal mootori seerianumbri juures peaks olemas olema.
Postitused: 43
Teemad: 9
Liitus: Aug 2005
17-10-2005, 16:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-10-2005, 16:58 PM ja muutjaks oli
syncmaster.)
Aga küsiks ka selle üle, et milline D-versioonidest on kõige võimsam ja milline kõige nõrgem
