18-10-2005, 20:21 PM
Mul on üks küssa.Mul on Delta V-50 mootor.Mootor läheb lihtsalt tööle (süüde on õige)ja kui käik sisse lükata siis ta korraks tõmbab ja hakkab plärisema(jõudu ei ole)ja kui joosta siis ta kiirendab täiega ja kui peale hüpata siis on ta täiesti töss.Kas asi võib olla selles et kasutan paraniit tihendit ja š-58 mootori silindrit?Palun aidake!Ja üks asi veel:Kus kohast saab osta mopi (V-50)mootorile 13.hambalist ketiratast?Tondi motos seda pole.
