selline lugu ,et kui roller öö seinud ei lähe hommikul käima alle pika aja peale läheb käima. roller on Xinling või extreme spordis müüdav Asa Scooter. palun abi.
mul roller pole mingit upputust.
Postitused: 61
Teemad: 10
Liitus: Jul 2004
Kas mingit õhuklappi pole nagu segu rikastamiseks? Peak ju olema.
Postitused: 2,481
Teemad: 41
Liitus: Oct 2003
Mul rolleriga endal samalaadne asi hetkel, kuna pole orig. õhufiltrit. Minu oma orig. filtris selline süsteem ,et kui käivitad siis on seal filtris on klapp vedruga mis on käivitamise ajal kinni ,et bensu üles tõmbaks a kui käima läheb siis mootor ise imeb selle klapi lahti. Praegu mul sukk filtri asemel ja käima saan nii ,et panen käe õhufiltri torule ette löön paar korda vänta ja ongi bens üleval.
