Postitused: 13
Teemad: 4
Liitus: Jun 2005
kuidas saab vjatka elektroni syyte paika.säde on aga ei käivitu.isegi ei luba mitte.
Mul ka sama lugu ja vahepeal kui tööle sain siis ei võtnud pöördeid üles ja suri välja milles asi aidake???
kas tõesti keegi ei oska aidata???
Postitused: 43
Teemad: 18
Liitus: Feb 2005
Säde tekib hetkel mil hooratta(rootori) avas olev magnetitest tulev metallplaat satub süüteanduri kahe metallplaadi vahele. Enam vähem õige asend staatorile (mähistega kärakas) on siis kui tema kolm kinnituskruvi asuvad reguleerimisavade keskel. Võib ju alati kontrollida , et kas kolb on ikka antud hetkel ülemisest surnud seisust 3mm tagasi või ei. Vähemalt käivituma peaks sellises asendis kindlasti, juhul muidugi kui süütesüsteem ikka toimib.
Millegipärast kaldun arvama, et probleem on milleski muus.
Igaljuhul edu proovimisel!
kuulge vaadake rolleril on to süütesüsteemi blokk to äkki hukas nod kipuvad läbi minema ja äkki on diood kah läbi
