Postitused: 52
Teemad: 14
Liitus: Jul 2005
Kas keegi oskab öelda cz 125 elektronsüüte täpset asetust. Miskipärast lubab, aga käima ei lähe, säde on ilus ja karbuss peaks kah olema regullitud aga võta näpust, käima ei lähe. Proovisin nii vändast kui ka lükates, ühtemoodi alguses lubab ja siis on kõik. Pole ise varem antud isendiga kokku puutunud, kuid arvan, et süüde eo ole päris täppis.
Mootor ei saa piisavalt peale minuarust.Ja kui saab siis liiga palju(küünal on märg)
Postitused: 764
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
cz125-l on motoplat süüde. Seal on magnetil ja süütel mõlemal kriips peal. Kriipsud kohakuti ongi süütehetk. 125-sel peaks väntvõll vastupäeva pöörlema, kui õieti mäletan. Kui süütekella pole, pane kasvõi kruvikas küünlaaugust sisse, leiad enamvähem õige koha üles, siis kriipsud kohakuti ja tuld.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
