Gaz 51/52 veljed
Kas on veel mingi agregaadi või masina velje, mis läheks üks ühele alla Gaz 52-le. Mõtlen, et kas on sellist veljet, mille augud sobivad Gaz veokale alla. Kusagilt nagu kuulsin, et mingi künniadra(k 700-le sobiva) tagumine ratas pidavat olema samasuguste aukude vahega. Vist oli mingi 15" tolli läbimõõt.
Autotõstuki(51 või 52 mootoriga)tagumised veljed sobivad üks ühele
koos 15" rehvidega.
[Pilt: viljandiajau01resize7kp7rl.jpg]
1985 Lada 1300 SL
Aitäh arvi100, et vastasid. Aga kas need veljed lähevad ka esimsetele trumlitele peale. Mõtlen seda, et kas velje sisemine läbimõõt hakkab trumlipeale või mitte.
GAZ 53 omad on ka samad
Minu arvates on enamik Vene päritoluga kuue poldiga äärikuga velgedel äärik unifitseeritud, st läheb ühelt teise alla. Jutt käib siis liikuritest GAZ-51/52/53, GAZ-63/66, ZIS-5, Ural-ZIS (nii 5 kui 355), Studebaker US6 jt. Sama äärikut on klindlasti kasutatud ka mitmetel liikurmasinatel.
Velgesid endid on muide küll palju eri tüüpe nii liikurite kui ajastute lõikes.
Praegu ei ole küll ligipääsu Gaz`i ja autotõstuki asjadele,kuid leia üks
kasutatud sõiduauto 15" rehv ja mõõda rehvi sisemine diameeter ja lahuta sealt 20 mm maha.Saadud tulemust võrdle Gaz`i trummliga ja ongi
sul vastus käes.Ei ole küll millimeetri pealt täpne aga ettekujutuse saad
kas tasub neid tõstuki velgi otsima hakata.
1985 Lada 1300 SL
