Mis võiks viga olla kui küünla värvus on enam vähem valget värvi kuigi ta peaks olemaselline ilus pruunikas!!
ma rvan et asi võib olla karbussis, segu on vale , õhku saab palju bensu aga vähem kui peaks!!
Äkki keegi oskab tarka nõu anda?
Postitused: 71
Teemad: 9
Liitus: Dec 2004
Õige liiga lahja segu põhimõtteliselt nagu sa kirjutadki, kui segu liiga rikas siis küünal tume pea must pigem ja nats nagu õline, niiske. Õige värvus peaks olema selline kohvipruun, sääreväristajal tihti ssaavutab sellist ideaalset küünalt.
Postitused: 758
Teemad: 23
Liitus: Sep 2004
Küünlaid liigitatakse ka "külmadeks" ja "kuumadeks".Tegu võib olla ka liiga "kuuma" küünlaga selle mootori tarbeks. Otsi sellele mootorile vastavad õige markeeringuga küünlad.
Küünlad on head ,mulle öeldi ,et praegu on mootor ökonoomseks timmitud. Las ta olla siis nii. Bensu ei ole raisata ju!!!
Postitused: 2,146
Teemad: 74
Liitus: Jan 2004
17-01-2006, 22:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-01-2006, 22:27 PM ja muutjaks oli
IIIFFFAR.)
Ole selle "ökonoomsusega" ettevaatlik. Lahja segu on kahetaktilise suurim vaenlane. Lisaks põlemisele on kütuse ülesanne kahetaktimootoris ka määrida ning jahutada. Kui siis segus nestet liigvähe on, võib juhtuda, et ta Sul rõemsaste kinni lõikab.
Vat nisike jutt (copy-paste) loe läbi:
Tõlgitud Soome "Retro" lehest.
Kahetaktiline mootor on kütuse suhtes kapriisne. Seda peab olema piisavalt ja alati saadaval. Kui hakkad koonerdama, olgu siis meelega või kogemata, on tagajärjed kurvad. Siinkohal lugu karburaatori seadmisel juhtunud eksimusest, mida kolb paraku üle ei elanud.
Ratas üllatas omanikku esimesel korral, joostes ühtäkki kokku lustisõidul külavaheteel. Kõik oli omateada korras, ka oli ratas toiminud eeskujulikult lühikestel linnasõitudel. Kinnilõikamise järel hooniti kergelt silindrit ja kinnijäänud kolvirõngad tuli vahetada. Ka kolb saadi veel siledaks lihvitud.
Remondi järel aga ei soostunud mootor käivituma ja kui viga leiti, selgus ka kinnilõikamise põhjus. Bensukraanis olev sõel oli nii umbes, et mootor ei saanud kütet. Palju vabakäiku ja madalaid pöördeid sisaldanud linnasõidus oli paagist nirisenud kütusehulk just- just piisanud. Maanteel aga vedas bensupuudus segu lahjaks, mootor kuumenes ja jooksis kokku.
Juhtumist õpetust saanud, otsustas rattaomanik seada segu rikkamaks, et sarnast õnnetust enam iial juhtuma ei satuks. Ta otsustas- ja õigesti- tõsta nõela. Pusimise käigus aga jooksis vist endal mõte kokku ja tõstis nõela lukustusrõngast- lastes sellega nõela kogemata allapoole ja seadis segu niiviisi endisest veelgi lahjemaks.
Mootor soostus nüüd käima vaid kõvasti gaasi väänates ja sõitmine jõuetu mootoriga väegade vaevarikas. Ega läind ka kaua aega kui sõit kogunisti otsa sai. Mootorit lahti võttes, paljastus silmadele kole vaatepilt - kolvi sisse sulanud auk.
KOLVI SULAMINE
Kolvi sulamise põhjustab teadagi tavalisest suurem töötemperatuur. Selle põhjustab üldjuhul hõõgsuude nn. isesüttimine (nakutus). Hõõguv osa võib olla vale numbriga küünal, ent kahetaktilistes mootorites on selleks sageli ka päält hõõguv nõekiht.
Mootori ülekuumenemise põhjuseks on üldjuhul liig lahja küttesegu, nagu eeltoodud näitegi puhul. Kahetaktiline mootor vajab bensiini ka jahutuseks. Ka liiga varane süüde põhjustab nakutust, mootorile ülemäärase koormuse ja temperatuuritõusu.
SEADED ÕIGEKS
Jutukese lisaks rusikareeglid mootori ja karburaatori seadmiseks:
1. Valmistaja antud ettekirjutustest tuleb harva erandeid teha, kui mootor on korras ja standartne.
2. Liiga rikas segu ei anna küll parimat võimsust, ent see on turvaline lähtekoht, miskit ei või tuksi minna.
3. Liiga lahja segu on kahetaktilise surm. Põhjusteks võivad karburaatori seadete kõrval olla salakavalad õhulekked; vana karburaatori lõtkuvaks kulunud siiber, mootori või ka sisselaskekollektori tihendid võivad igaüks pisut lekkida ja segu lahjendada. Vaid täiesti korras oleva mootori saab korralikult reguleeritud.
4. Süüde peab olema õigeaegne, mitte kunagi liig varane. Hiline süüde kaotab küll pisut võimsust aga ei riku midagi.
5. Õige hõõgarvuga süüteküünal. Vanades väikse võimsusega mootoreis esines harva küünlamuresid. Uute mootoritega peab olema ettevaatlikum, kuid ka tänapäevane lai valik eri hõõgarvuga küünlaid, varustab kindlasti igasuguse mootori. Rusikareegel: mida raskem koorem, seda ”külmem” küünal. Liiga külm küünal võib tahmuda ja lakata töötamast, aga ei põhjusta muud õnnetust.
loll on loll olla.
Postitused: 116
Teemad: 28
Liitus: Apr 2005
Absoluutselt õige jutt!!!
Postitused: 2,222
Teemad: 77
Liitus: Oct 2001
See "nakutus" peaks vist maakeeli detonatsioon olema?
Postitused: 3,766
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
IIIFFFAR Kirjutas:2. Liiga rikas segu ei anna küll parimat võimsust, ent see on turvaline lähtekoht, miskit ei või tuksi minna.
2. Rõhk on ilmselt sõnal "liiga", kuna natukene stöhhomeetrilisest segust (ideaalne - oli vist 14.7õhumassiühikut:1bensiinimassiühik) rikkam segu annab rohkem võimsust. Tõsi, vähe.
4. Süüte hilistamine väldib detonatsiooni (aka "nakutus" ülalolevas jutus) - detonatsioonianduriga pritsemootoritel reageeritakse detonatsioonile süüte hilistamisega. Õige süüteajastus sõltub kütuse oktaanarvust kah - kuna väiksema arvuga on detonatsioonioht suurem, peab seal süüde hilisem olema.
Postitused: 1,024
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
nati infot teisteks variantideks:
http://www.hot.ee/overspeed/
Arrogance diminishes wisdom !
Minu puhul on tegu autoga, aga muidu väga õige jutt!!!
