Postitused: 116
Teemad: 28
Liitus: Apr 2005
Tere!
Vot nüüd küll hädasti asjalikku nõu vaja. Opel Frontera, 2,4L bensiin, sülitas hommikul õlivarda välja....muidugi veidi õli kah. Milles võiks probleem olla? Eile sõitis tipp-topp. Mootor kah ei tööta korralikult, tühikäigu pöörded kõiguvad, kipub välja surema jne.
Et siis HELP...
Postitused: 763
Teemad: 42
Liitus: Jun 2005
jutt täitsa õige.ära remondi midagi,aja ööseks sooja garaasi ja proovi uuesti.
Postitused: 3,198
Teemad: 61
Liitus: Jan 2003
Klapikambri kaanest, või mootoribloki alumisest osast liigub õhupuhasti või kollektori poole karterituulutus toru. Selle ja õhupuhasti vahel peaks olema sõel/filter vms, mis kondensaati täis ja nüüd ära külmus.
Postitused: 116
Teemad: 28
Liitus: Apr 2005
tänud! Homme hakkan uurima ja puurima. Kui suudan selle tuulutuse identifitseerida. Kas karterituulutus lõpeb alati õhupuhastis? Kas sellest on tingitud ka ebühtlane mootori töö?
Postitused: 116
Teemad: 28
Liitus: Apr 2005
No nii! Karteri tuulutus jääst ja jääkainetest puhastatud ja õlivarras jäi kah praegu püsima. Aga uus mure... Mootor ei tööta eriti enam. Kord lisab pöördeid, siis tahab jälle välja surra. Ja summutist tuleb vett päris sorinal... Et jälle igasugu abi teretulnud. Ah ja, "check engine" tuld vilgutab kah vahel.
Postitused: 1,797
Teemad: 81
Liitus: Jun 2004
20-01-2006, 16:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-01-2006, 17:00 PM ja muutjaks oli
stihl.)
Aga diagnostika vastane oled põhimõtteline või lihtsalt ei meeldi arvutid ja muu selline värk?
Ei ole ju mingit mõtet teoretiseerida teemal, mis autol viga, kui endal massinal "check engine" vilgub ????
Nuka andur, tempi andur, tühikäiguklapp, misiganes võib vigane olla.
Lähed ükskõik kuhu, kus Boschi tester olemas on, mees paneb juhtme taha ja ütleb kohe, milles asi...
P.S.1. Stihl on viis aastat oma elust ka Opeli esinduses töötanud, aga sellegipoolest ei kiida, et see kõige parem koht on, kuhu diagnosti minna....
P.S.2. Bensiini põlemissaadusteks on süsihappegaas + vesi.
Nendele, kes veel ei teadnud....
Postitused: 453
Teemad: 10
Liitus: Jan 2005
Minu arvamuse järgi on või oli sul summuti vett täis.Tee paar suuremat tiiru ja vaata mis siis saab.
Olen uurinud summutite hooldut ja sa võiksid puurida summuti viimasesse "püti" kõige alumisse kohta ca 2mm suuruse augu.
