K: IŽ Jupiter3 aku
Kas iz jupiter3-le läheb 6 või 12 v aku?
Jupiter 3 on originaalis 6 voldise elektriskeemiga. Kui sul teda just ümber pole tehtud 12 voldi peale, siis töötab ta 6 voldise akuga.
Pots ja postivahe.
Staatori peal peaks olema märgitud.
Mul jupiter 3l on seal kirjas 6v 45w, ma usun, et sul on samamoodi seal kirjas (kui seda jah ümber pole tehtud 12v peale).
