Postitused: 5,281
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Mul on sinna soonde visatud lihtsalt 6 mm. vene polt. Korra läks ka rändama aga see juhtus siis kui käsipiduri tross liiga lõdvaks läks.
T.
Postitused: 3,544
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
Miks on mosu resonaatori tagumine ots sõites pilbasteks lennanud?
süüde ja segu said TÜV-l selliseks, et läbi meelitaks ning nii ma mõned harvad hilisemad sõidud teinud olen. Aga põlemata kütus väljalaskes ei tohiks ju enam-vähem ok-lt töötaval 4t mootoril sellega seotud olla?
Postitused: 6,708
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(06-07-2019, 19:18 PM)13piisab Kirjutas: Miks on mosu resonaatori tagumine ots sõites pilbasteks lennanud?
Kas seda kuulda ei olnud? Pilbasteks lennanud on üsna karm väljendus, selliseid tulemusi juhtus aegajalt lapsepõlves teadlikult täisgaasiga sõites süüdet natukeseks välja ja siis uuesti sisse keerates. Liiga vallatuks asjaga minnes sai torust või pütist kanuu
Aga paugud olid vägevad...
Natuke täpsustamist oleks asjaks.
Postitused: 3,544
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
07-07-2019, 12:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-07-2019, 12:58 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
Maanteekiirus. Väljasuremist või puuduvat pütti ei täheldanud - vast oleks ikka tähele pannud, kuna röögatu 52kW (miinus X) puhul on iga hobuse iga liigutus ju tunda.
Pauku vms ei kuulnud, aga mosu salongi ei pruugigi kõik võõrad helid kostuda: selles on ju võimas tehase-helipakett nii mootori kui jõuülekande müradena. Eriti veel maanteel.
Püti sees on mingi ilutulestik olnud, aga ei saa aru, kuidas ja miks. Ning millal jälle. Pildil resonaatori tagumine ots nii alt kui ülalt:
http://teet.luarvik.org/d/7568-2/IMG_201...222546.jpg
http://teet.luarvik.org/d/7565-2/IMG_201...222607.jpg
üldiselt hakkab mul mosuga tegelemisest selleks suveks siiber saama. Ajasin eile oma rohelise põrnika varju alt välja ja survepesin "kapotialuse" ning klaasid. Rotikas: kere peale jätsin 6..7a jooksul kogunenud bioloogilise materjali alles - eemaldada jõuab alati, tagasisaamine võtab aga aega... Lähipäevil sõidan sellega TÜV-le ja pruugin kena ilmaga mosu asemel.
Postitused: 6,708
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
See on Roosterägaliku ja Vibrato koostöö tagajärg. Üsna tavaline vana summuti väljanägemine ilma igasuguse plahvatuseta.
Postitused: 565
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Kus need suure paugu jäljed seal on, sumps pole korralikult all kinni olnud ja nüüd plekil vibratsioonist mõrad sees?
