KuudiMees
Registreerimata
Küsimus oleks siis järgmine:kas tasub osta voshod 3m,millel on dok olemas,väidedavalt heas korras,kuid on seisnud umbes 2 aastat,ning ühe poole värv on saanud kannatada.Hind on masinal 1200.-
Sooviks teada teie arvamusi.
Ette tänades:Kuudimees
Postitused: 5,921
Teemad: 751
Liitus: Apr 2002
Sellise hinna korral küll. Küsimus on, mis Sa sellega peale hakkad. Krossi ja ringrada sõita ei saa, muidu kulgeda aga küll. Kummi suitsetamine pole ka vist Voshodi tugevaim külg.
A
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
Kummi suitsetamine pole üldse Voshodi külg. Ning kui sa dokumendid saad ka siis kindlasti võta ära. Tavaliselt dokkidega Voshodi ei kohta!
KuudiMees
Registreerimata
Kui ma selle masina ostaks,siis oleks see ikka niisama tänava sõiduks.
Veel on küsimus kui palju maksavad voshodi suunatuled?
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
Kle ei teagi kas sa leiad neid kuskilt enam, müügil neid poodides enam ei ole. Küll aga on igas korralikus motopoes müügil sellised universaalsed suunatuled. Sinna surud 6V pirni sisse ja ongi korras. Ise tahtsin ka panna kunagi Voshodile ja saingi J.Brauerist omale suunad ning lasin neil siis selle pirni kohe ära vahetada 6V vastu.
Postitused: 317
Teemad: 21
Liitus: Jun 2004
KuudiMees Kirjutas:Küsimus oleks siis järgmine:kas tasub osta voshod 3m,millel on dok olemas,väidedavalt heas korras,kuid on seisnud umbes 2 aastat,ning ühe poole värv on saanud kannatada.Hind on masinal 1200.-
ikka tasub, mõnus pill millega põhja laduda ja suurema peale edasi liikuda
Kui on korralikult hooldatud isend siis ei ole eriti probleeme ja lippab edasi täitsa hästi
Värvi saab alati taastada, see ei ole suur probleem
Dokumendid on väga suur pluss suht vähe juba Voshode dokumentidega liikvel
Soovitan vaadata ja kuulata kuidas käigukast käitub, see voshodi kõige nõrgem koht
\"Don\'t ride faster than Your angel can fly\"....
KuudiMees
Registreerimata
Käigukast pidi heas korras olema.Vähemalt tuttava jutu järgi.
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
Sa vaata ja proovi ise sõita enne ostu. Voshodil on selline probleem käigukastil, et 3. käik hakkab raskelt sisse minema, no nagu peab ikka jalga kenasti kergitama, et ta sisse läheks! Ja isegi kui see 3. käik jamab siis oleks mõtet nii odavalt osta. Arvesta sellega, et dokumendid on midagi väga haruldast. Pool ratta hinnast hetkel juba.
Postitused: 317
Teemad: 21
Liitus: Jun 2004
KuudiMees Kirjutas:Käigukast pidi heas korras olema.Vähemalt tuttava jutu järgi.
Oma silm ja kõrv ikka kuningas, marrs proovima ja katsetama ja kui meeldib siis osta ära
Kui kõik toimib, siis vägagi hea pakkumine, mina kaua ei mõtleks
KuudiMees
Registreerimata
See nädala vahetus siis seda siklit proovima ja arvatavasti ka ostma.
