Postitused: 207
Teemad: 11
Liitus: Aug 2005
Kui on soov vaadata endale (Tallinnas) mõni garaažikooperatiivi boks siis milline võiks olla hea variant?
- Kinnistu või koopearetiivi (garaažiühistu) liikmelisus, on seal vahet?
- Kas maapealne või maaalune? Kumb on turvalisem?
- Küttega või ilma?
- Kas on mõned maaaluste garaažide piirkonnad, kus ei ole nii turvaline?
- Kanaliga või ilma?
Praegu kasutan maaalust rendigaraaži, kus puudub küte, mis sobiks ehk juurviljade hoidmiseks. Tahaks sealt põgeneda.
Ehk avaldate arvamusi, kogemusi.
Postitused: 52
Teemad: 14
Liitus: Jul 2005
No minu arvates ei ole küll, erilist vahet, kas garaaz on maa all või maa peal, vargad käivad igal pool. Maapealne talub paremini veeuputust, maa-alune jälle on betoonpunkri eest. Pigem tasuks vaadata, milline on garaazi ümbrus s.t kas on naabreid ja muid rajatisi kus keegi pidevalt liigub ja silma peal hoiab.
Postitused: 207
Teemad: 11
Liitus: Aug 2005
Tõlgendan vähest vastukaja selliselt, et enamuses foorumlastel on remondikohad olemas ning ühe hädalise küsimus seega võõras mure. Loodan siiski, et tuleb veel mõni arvamus pealinna garaažibokside headest ja halbadest külgedest.
Ise olen pisut mõtelnud seda asja ja kaldun hetkel maaaluse kasuks, juhul kui seal ikka küte sees on: saaks ka pakasega nokitseda. Maapealses alla 0 kraadi enam ei askelda. Maaalune tundub ka mõnes mõttes turvalisem, kuna peab avama kaks ust. Kuigi jah, peavärav asub ju suhteliselt varjatult allpool maapinda..
Samas maapealse pluss on ventileeritavus - saab mürgised aurud ja heitgaasid kiiresti asendada värske õhuga. Tundub samuti, et maapealsete hinnad on pisut odavamad.
Nende garaažide omandisuhe on mulle pisut arusaamatu. Kui ei ole kinnisasi, vaid astud garaažiühistu "liikmeks", siis mida see tähendab? Oletame, et paari aasta pärast tuleb välja, et see garaažiühistu lammutatakse, kuna asemele ehitatakse uus suur kaubanduskeskus (Tallinn areneb kiirelt), siis kas keegi kompenseerib mu "liikmeks" olemise? Näiteks Tammsaare ja Mustamäe tee ristmikult on garaaže juba lammutatud.
Postitused: 27
Teemad: 1
Liitus: Dec 2005
Garaažiühistu liikeme staatusega on see lugu suht hämar kuna lepingud ei sõlmita notari juures ning sa hakkad omama mingit ühistu osakut, mitte kinnisvara, aga kui tegu enamvähem normaalse ühistuga, siis kõik toimib. Kindlasti sellisel juhul lase leping juristil üle vaadata, et üllatusi poleks. Muidugi võimalus on, et ühistu esimees mängib laup õhtul su garaažiboksi kaardilauas maha - põhimõtteiselt tema käseb poob ja laseb.
Maaalustes garaažides ongi peamine probleem niiskus ja väiksed uputused samas eeliseks just võimalus ka miinusega omi asju nokitseda.
Tammsaare ja Mustamäe nurgal olevad garaažid osteti omanikelt ilusti ära enne kui laiali lammutati. Seda päris kartma ei pea, et antakse pool tundi asjade kokku korjamiseks, siis lastakse ekskavaator peale..
Postitused: 3,477
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Ehk täpsustad kuidas GÜ esimees saab minule kuuluva boksi (minu osakud) kaardilauaas maha mängida?
Oman ise maapealset garaazi ning olen rahul. ühistu küll eriti hästi ei toimi, aga see mind ka eriti ei huvita. Oluline on, et ta on lähedal - 1 kord kiviga visata. Talvel on temperatuur miinuses, aga ega ma siis eriti putitagi. Maa-alune on kindlasti turvalisem, kuid kallim nii soetamisel, kui ka edaspidi. Minu kogemused piirduvad mingi sütiste tee maa-aluse garaaziga, kus oli soe, oli olemas eraldi ruum autode pesuks ning öösiti ka valvur. Liikmemaks oli paarsada krooni kuus.
Postitused: 27
Teemad: 1
Liitus: Dec 2005
On olnud probleeme kui kellegile penskarile on ta osakute eest mingi 5000 makstud, et see on paberitel kirjas olev osaku hind ning pidagu oma mokk maas. Teine jama on selle osaku pärimisega jne, et kui võimalik siis mina eelistaksin kinnisvara. Aga samas kindlasti võib tuua kümneid näiteid mingitest kinnisvara hangeldamistest, et VALIK ON SINU.
Postitused: 3,311
Teemad: 72
Liitus: Sep 2002
Ei ole otseselt läbu, aga noh, ütleme nii et kui mulle meeldivad blondid rohkem kui brünetid, siis vaevalt et sul sellest infost naisevõtu juures erilist kasu on. Iga garaazh on erinev, ei saa lihtsalt paika panna, et maapealne on parem kui maa-alune ja et Õismäel on parem kui Mustamäel.
