Küsimus vana Moskvitsi kohta?
Sattus kätte selline imelik masin oleks justkui 423 aga millegipärast pole sellel taga kuudil aknaid? Puhastasin tehasesildi ära ja sinna on tüübiks kirjutatud furgoon. Mis selle masina number siis võiks olla kas 411, 423 või siis Moskvits furgoon? Esimene osa ja tehnika on sama nagu 407. Ja veel üks imelik asi selle masina juures on tehasesildil olev tootmisaasta, silt näitab 1952?
2 Gaz 67, 2Gaz 69A, Bobeda M20, Moskvits 401, Gaz 51,K-750,Dnepr Mt9,K-650
Siis on ilmselt tegu suhteliselt haruldase 430/432-ga. Aga see 1952 on kindlasti mingi viga. Ehk on 1962?
Kas uksi on ikka 2+tagumine?
Selline?
tee kohe pildid ära ja näita siis ?
kaldun arvama, et ta mõtleb sama masinat nagu zazik pakkus pildil.
Vajad enda autost pilte ? Saame kokkuleppele ! Küsi varajasemaid töid.
Esiosa on sama nagu zaziku pandud piltidel kuid masinal on 4+1 üks ja tagumise osa küljel pole neid väikseid aknaid mis on 423del. Pilte ei saa kahjuks täna panna.
GAZ-67 Kirjutas:Ja veel üks imelik asi selle masina juures on tehasesildil olev tootmisaasta, silt näitab 1952?
Sinu kirjeldustele vastav auto ei saa mitte kuidagi 1952 olla Smile Tehasesilt on ehk mõne sellise auto küljest sinna sattunud http://www.autogallery.org.ru/m422.htm
Arvan et tegu tavalise 432-ga, millel tagumised viimased küljeklaasid kinni keevitatud.
wax Kirjutas:Arvan et tegu tavalise 432-ga, millel tagumised viimased küljeklaasid kinni keevitatud.
Tahtsid vist öelda 423, mitte 432.
Smile just 423
Pole mingi ime kui tehti mingi muu auto paberite peale suvaline jurakas, leiti kusagilt paberid, taotleti ümberehitusluba ja siis võeti uuesti arvele, ega auto aasta vanasti ei sõitnud.
Dad.
