Tere,
liigub siin meest Harjumaalt, kes teaks midagit sellest süsteemist ja tuleks vaatks omasilmaga asja üle, nimelt traktoril on taga kopp, mis enam ei toimi, hüdrosüsteem oleks justkui umbes pritsib üli nii pumbas kui hüdro silindirist, endal on juhe koos ja mitte enam ei kujuta ette, milles asi võib olla.
kiire! 5511333
Postitused: 37
Teemad: 18
Liitus: Nov 2004
kas viga on selline kui paned kangi tõstmis asendise siis midagi ei toimu
aga kui voolikud lahti keerad siis õli tuleb
ei, koguaja pressib vahelt õli.
Postitused: 412
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
Kui silindrist pritsib siis ei ole ju umbes. pigem on mingi liigend kinni kiilunud või tihendid läbi.
Maamees linnast.
Postitused: 479
Teemad: 2
Liitus: Sep 2004
Usun, et tüüpiline vene hüdrojagaja viga ma arvan. Puru jagaja klapi vahel ja klapp ei sulgu täielikult ja surve ongi nõrk. Võta klapp jagajast välja puhasta ja aseta tagasi.
Postitused: 29
Teemad: 3
Liitus: Mar 2006
Kirjelda lähemalt! Kas juhtub näiteks nii, et kopa üles saad ja peale seda enam ei juhtu midagi, või on mõned muud sümptomid?
Postitused: 764
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Seda juhtub ikka veneaja jagajatel, et kuskil s***tükk vahel. Jagajal saab punni lahti keerata ja puhastada. Vahel aitab ka kui lihtsalt haamriga paar korda jagaja pihta koputada.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 328
Teemad: 13
Liitus: Feb 2006
minu naaber võttis eelmine aasta t-16mg l 5 korda jagaja lahti ja puhastas ära.sellel on miski topeltjagaja ja ta ei olnud harjunud et ripsüsteem nii aeglane on:d
