MZMA 401 1955
#61
hundu615 Kirjutas:Võta kindlasti aken eest ära seal all on ka kindlasti uss sees
Tegelikult seal ussi sees pole, see kobrutamine, mis seal paistab on tegelikult lihtsalt vana tihendisilikoon mis sealt kobrutab, tihendi ääre alla piiludes on tegelikult ok. Lihtsalt kole on see tihend. Isa rääkis, et ta oli omal ajal selle tihendi paigaldamisega kõvasti vaeva näinud, sest ei ole see ju originaaltihend ning ta arvas, et selle tagasi saamisega läheb raskeks. Ma arvan, et las ta praegu jääb nii nagu on.
Tekkinud siis ka selline küsimus, et mis firma värvi soovitate? Ei tahaks selle Sadolini omaga kah teha, sest pidi hiljem matiks tõmbama. Olen kuulnud, et mingi firma veokavärvid pidid kõige paremad olema vanale masinale, aga kas tavalisi lahusti baasil värve üldse veel saada on kuskilt? Üheks tingimuseks on ka see, et värv peaks olema siiski suhteliselt odav.
Kuivõrd sa suhtud nagunii "...las ta praegu jääb nii nagu on ... " siis võid sinna üks kõik, mis saasta värvi peale tõmmata.
Kui teha, siis hästi ja kui ei siis parem üldse mitte!
Dad.
See auto lihtsalt käe harjutamiseks käsile võetud või tahad sellest midad tänavakõlbulikku teha?
Fiat 127 0.9l
Tsitaat:See auto lihtsalt käe harjutamiseks käsile võetud või tahad sellest midad tänavakõlbulikku teha?
No püüdlen siiski tänavakõlbuliku poole
Planett2, ära muretse. Eestis ongi väga paljuski arusaam, nagu peaks auto olema AINULT näitusekorras ja kõigekõigekõigem.
Ei pea. Alati saab uuesti teha.
Peaasi, et lõbus oleks.
Innustuseks veel paar pilti kahest 401 projektist. Üks Eestis ja rahulikum, teine Soomes ja üsna radikaalne.
http://www.plasticwhore.com/mosse/eest.jpg
http://www.plasticwhore.com/mosse/eest2.jpg
http://www.plasticwhore.com/mosse/tagant.jpg
http://www.plasticwhore.com/mosse/moon.jpg
http://www.plasticwhore.com/mosse/seest.jpg
http://www.plasticwhore.com/mosse/seest2.jpg
http://www.plasticwhore.com/mosse/esituli.jpg
http://www.plasticwhore.com/mosse/kellad.jpg
http://www.plasticwhore.com/mosse/suunad2.jpg
http://www.plasticwhore.com/mosse/suunad.jpg
http://www.plasticwhore.com/mosse/peegel.jpg
ja:
http://rides.webshots.com/album/94145313XruLys
Stiff Skunk Kustompood - http://www.stiffskunk.com
Diskustom Magazine - http://www.diskustommagazine.com
One Eyed Morse Kustoms pinstraibid | sildimeisterdamine | custom paint
http://www.kustom.ee
Planett2 Kirjutas:Tekkinud siis ka selline küsimus, et mis firma värvi soovitate? Ei tahaks selle Sadolini omaga kah teha, sest pidi hiljem matiks tõmbama. Olen kuulnud, et mingi firma veokavärvid pidid kõige paremad olema vanale masinale, aga kas tavalisi lahusti baasil värve üldse veel saada on kuskilt? Üheks tingimuseks on ka see, et värv peaks olema siiski suhteliselt odav.
Ahh, ära karda seda Sadolini värvi, tömbab matiks küll mingi aja järel aga seda saab ju uuesti läikima poleerida. Ise omal ajal küll ja küll sellega värvinud ja kui vahatada ja natuke auto eest hoolitseda siis pole asi üldse hull.
sadolin tahab ahju, u.60kraadi ! ma kunagi oma volvuga nii tegin!!
Esimene kiht krunti peal. Nüüd on igasugused ebatasasused paremini näha ning saab veel pahteldada ja lihvida.
[Pilt: 05794463d0e26e_m.jpg]
[Pilt: 057943998e1f8f_m.jpg]
[Pilt: 05794323dd4012_m.jpg]
[Pilt: 05794271300a46_m.jpg]
[Pilt: 05794493a482c4_m.jpg]
Nendel Chopperi lehtedel on minu arust üks lahe eestis tehtud auto(ei ole üle pingutatud) ja kahjuks (minu arust rumalalt) soomlaste poolt rikutud mosse. Vähemalt jääb viimase väite puhul selline mulje, kui vaadata auto kompleksust algul ja mis punnitatud jama sellest pärast on saanud.
Sinu auto on OK, kui ainult saaks kuidagi ära kaotada need nõmedad VAZ 2102 tagatulede augud...
Igal juhul jõudu ja jaksu!
reims
Tsitaat:Nendel Chopperi lehtedel on minu arust üks lahe eestis tehtud auto(ei ole üle pingutatud)
Jah nõustun, et hästi tehtud. Värvilahendus meeldib sellel, aga ma ei tea...võibolla olen ma liiga harjunud enda masina väljanägemisega...aga minu arust on sel liiga laiad koopad ja ta on ikka ulme madal küll, aga see ainult minu arvamus. Muidu on kena aparaat küll.
Tsitaat:Sinu auto on OK, kui ainult saaks kuidagi ära kaotada need nõmedad VAZ 2102 tagatulede augud...
Tänud. Aga neid tulesid ma veel ära ei kaota, las nad olla seal, minu arust nad omamoodi isegi sobivad sinna Smile
Tubli töö! Ja pole neil 02 tuledel häda midagi, omamoodi sobivad tõesti.
Nonii, uuendaks veidi teemat. Täna polnud päeval midagi tarka teha ning igavusest tulevad igasugu lollid mõtted pähe. Siin siis selle tulemus Smile :
[Pilt: 1077113793167f_l.jpg]
[Pilt: 10771117e4386e_l.jpg]
[Pilt: 10771129d6a905_l.jpg]
[Pilt: 107711415d41d6_l.jpg]
[Pilt: 1077114954cb36_l.jpg]
Mosse külge seda proovida ei saanud, kuna auto ei asu hetkel kodus. Kus ta asub sellest räägin loodetavasti järgmine nädal. Big Grin
muidu vahva idee, kuid ikka õiget kroomi vaja sinna, kuna see sprey sul seal üle paari korra roolikeeramist peal ei püsi...
Ega tea jah. Lasin küll muidu korraliku krundi alla ja oma 6 kihti värvi ka 5 minutiliste vaheaegadega. Aga eks siis näeb kuidas see peal seisab
(28-05-2009, 22:04 PM)Planett2 Kirjutas:  ... näeb kuidas see peal seisab
Ei seisa. Kindlalt kohe mitte. Kahjuks.
Kas sa selle rooste ära ikka kaotasid alt täielikult?? Ega see värv suurim püsija ka just pole nagu juba öeldud, eriti kui all on mingit ollust mis reaktsioone tekitama hakkab. Iseasi kui üle lakkida äkki- siis ehk püsib kauem. Viiene vahe kihtide vahel on ka ropult vähe. Olen isegi sellise ballooni erinevate esemete peale tühjaks lasknud. Pikapeale jääb alumiiniumikarva pind ainult alles või siis koorub kõik maha. Üldiselt tuhmub kuskil paari-kolme nädalaga kui õhuvahetus olemas on ümbruses.
Omaette aspekt on selles, et kus peale oma õue sellega veel sõita saab. Arvata on, et teatavad "pilkuritega" varustet mehed rebivad kohe kabuuri järele kui seda roolisamba otsas näevadRolleyes
(29-05-2009, 11:37 AM)gruppen Kirjutas:  Kas sa selle rooste ära ikka kaotasid alt täielikult?? Ega see värv suurim püsija ka just pole nagu juba öeldud, eriti kui all on mingit ollust mis reaktsioone tekitama hakkab. Iseasi kui üle lakkida äkki- siis ehk püsib kauem. Viiene vahe kihtide vahel on ka ropult vähe. Olen isegi sellise ballooni erinevate esemete peale tühjaks lasknud. Pikapeale jääb alumiiniumikarva pind ainult alles või siis koorub kõik maha. Üldiselt tuhmub kuskil paari-kolme nädalaga kui õhuvahetus olemas on ümbruses.
Rooste võtsin ikka niipalju maha kui sain. Kui koorubki maha värv siis lasen tavalist hõbedast veljevärvi peale, see peaks paremini püsima. See 5 minutiline kihtide vaheaeg oli kasutusjuhendis kirjas tegelikult. Eks sellise rooliga võib probleeme kindlasti tekkida, kui sellisega liikluses osaleda. Aga eesmärk ei olnudki seda otseselt sõitmise jaoks teha. Lihtsalt mõtlesin veidi keevitamist harjutada ning lõppkokkuvõttes tuli päris uhke asi välja Cool
Kuidas sa nii korraliku ringi sellest ketist said keevitada?
Fiat 127 0.9l
(29-05-2009, 15:12 PM)noottaur Kirjutas:  Kuidas sa nii korraliku ringi sellest ketist said keevitada?
Tõmba kett ümber mõne ümmarguse asja(ntx tünn, pakk vms) ning tärista aga kokku!
