Termostaat
Võibolla kõlab lollilt, aga kus asub mosse 412 termostaat? Aastast 74 on masin. Kas ta on seal, kui suur voolik tuleb radikast välja ja läheb metalli, siis kohe esimeses metallosas, kuhu voolik läheb, peakski olema termostaat? ma sinna sisse vaatasin, oli ainult tühi ruum? Et kus ta olema peaks?
piezvaniman Kirjutas:Võibolla kõlab lollilt, aga kus asub mosse 412 termostaat? Aastast 74 on masin. Kas ta on seal, kui suur voolik tuleb radikast välja ja läheb metalli, siis kohe esimeses metallosas, kuhu voolik läheb, peakski olema termostaat?
Seal ta peaks olema jah, sinu Mossel on termostaat järelikult millegipärast eemaldatud.
Sellel pildil on ka näha see metallosa, mis on parajasti õhufiltrikorpuse all.
kas seal ta peaks olema?
Seal sees jah.
