kogemused Honda HR-V ga
VABANDUST, \"kaardilugeja\" - arvasin (rumalasti), et HRV-l pole ka sünkro-süsteemi! Mis difrilukku puutub, siis see puudub ka näiteks UAZ-del: ega see neist vähem maastureid ei tee (Teet ühe talve sellisega liikunud)! Ning selline sünkro-süsteem (see mu enda nimetus VW järgi) peaks ju olema maastikul võrdväärne difrilukuta \"pideva\" neliveolisega??? Muidugi kusagilt kõrvu jäänud, et sellised kasutavad ABS-taoliseid andureid (või isegi samu ABS-ga?). ABS ei tööta aga väikestel kiirustel - mida siis asjast arvata???
sorri et asjatundmatut juttu ajan - aga keegi teadjam võiks seda asja valgustada!
ASJALIKUKS: Teedu tuttavate kogemused:
näiteks 4*4 Baleno ESIMESED klotsid (peaksid olema samad ka esiveolistel) maksid 2,2kEEK!!! Õnneks oli nende puhul lahenduseks targemate inimeste soovitusel Almera B-osa. Ning kui sellist elementaarset osa pole Balenole, pole seda Vitarale ilmselt ammugi...
veel oli ühel tuttaval jama Audi Quattro kokkujooksnud vahekastiga (see siiski omaniku hoolimatuse tõttu - kast oli kuival ja tegi ka häält). Esialgu tahtsid hakkajad mehed kogu sisu uue installida (kui mälu ei peta, oli hindeks 50kEEK), lõpuks lahenes ilmselt odavamalt (polegi kursis).
MORAAL:
enne uuri ka osade hindu ja mõtle, kuiväga need sulle meeldivad - kahjuks ei tee reegel \"kõik, mis liigub, ka kulub\" automarkidel suurt vahet, eriti kui eelmine omanik on hooldamisega koonerdanud. Ning kunagi pole välistatud ka näiteks esiklaasi purunemine (kas seda ootad näiteks \"kurrunurruvutisaarelt\" ning maksad selle eest hingehinda?).
teet,
kes kardab asju mis pole \"mainstream\" ning millest tema mõistus üle ei käi
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: 13piisab
Honda nelivedu (HRV,CRV) ei kasuta ABS andureid. Süsteem töötab nn \"dual pump\" süsteemiga, kus kummagil sillal on oma õlipump. Kui sildade kiirus on sama jookseb õli süsteemis rahulikult ringi, kui aga sildade kiirus muutub rakendub õli survel ka tagasild. Tagasild rakendub u 1s. jooksul. Süsteem täielikult elektrivaba ja seega on väga töökindel. Tagasillas on ka sidur mis muudab rakendumise pehmemaks. Pika kraapimise korral kui õli temperatuur tõuseb lülitub tagasild ise välja ja jahtumisel hakkab jälle tööle, see on hea selleks, et auto sidurit mitte maha põletada.
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: Kaardilugeja
ja veel: \" HR-V on esiveoline auto, nelivedu lülitub juhul kui esirattad hakkavad ringi käima e. siis kui nelivedu reaalselt vaja läheb.
Lülitus toimub automaatselt. Eraldi lülitamist ja blokeeringuid ei ole kuna tegu on sõiduautoga.\"
Õnneks saab tagasilla rakendusmit esile kutsuda, kui kässar järsult peale rebida. Siis tuleb tagumine vedu peale nii mis koliseb.Wink
OÜ Green Oval
MTÜ Eesti Land Roveri Klubi
Kristjan (+372)5010599
Land Rover'iga nakatatud ja mudas müttamas aastast 1996!
huvilistel võimalik lugeda lisa http://www.tehnikamaailm.ee arhiivist otsides märtsi 2002 numbri ja avada sealt pilt talvisest autoteest
HR-V muidu lahe, kuigi natuke vanamoodsaks hakkab muutma. Smile
