Kas kellegil on kokkupuuteid. Kas keegi omab jne? vaja olex kolbi silkut ja rongaid.. pidid minema sääreväristaja omad?? Võibolla keegi oskab aidata.. Samas siis ka kohe ostax eelmainitud vidin ära kui on riiulil üle
täh tähelepanu eest!
Võta mootor lahti, siis saad teada kas sobib või ei sobi. Kui ei sobi siis saad abi mootorratastega tegelevatest kauplustest.
võtsin lahti .. kas keegi oskab öelda mingeid mõõte näitex kolvi läbimõõtu.. seisavad mul siin kontoris laua all .. saax ära mõõta ja uurida telefonitsi kas on olemas
no nii vastus käes läheb deltade ja stellade ja jms kolb ja rõngad aga silinder on vist väiksem:S niet kui kellegil on sis andke teada.. soetax kohe kolvi ja rõngad ära
Postitused: 5,989
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
Alusta sellest, et uuri välja, kes neid elukaid uuena müüb. Siis mine müüja juurde ja nõua osi.
Aga alusta näiteks sellest, et pane siia täpsed kolvi/silindri/rõnga mõõdud. Siis äkki keegi oskab midagi soovitada.
Asp
PS Aga üldiselt on no-name rollerite ostmine alati risk, mis ei pruugi tulemust anda.
ei ega ma ei olegi ostnud seda see on sõbra oma ta kuskilt sda ja kuna ta on ise soomes sis ma mõtlesin et ma teen korda ja sõidan
Postitused: 1,362
Teemad: 116
Liitus: Nov 2003
Tegu ei ole üldsegi mingi noname asjaga vaid India suurtootjaga ja see masin sealmail väga levinud.
Euroopas kahjuks jah võib selliste masinatega natukene probleeme tekkida, kuigi eks ka siia maailmaosasse on neid ikka pärispalju sattunud.
no nii.. teadmisex ka sis teistele kui kellelgil vaja kunagi sellist infi.. läbimõõt sis kolvil 42.. mai ei ole 100% kindel kas see on delta ja teiste sellistega sama aga kaldun arvama küll .. silinder on aga kõvasti väiksem kui deltal.. siit sis järeldus et tuleb lasta puurida silinder suuremax et sisse läheb 43 läbimõõduga kolb.. ma kuulsin et see pidavat masinat võimsamax tegma jne.. on ka tõepõhja? ja sis mille kolb sis nüüd sisse peax minema? ja viimasex et kus on tartus seda kõige odavam teha ja kui palju see umbes maksab.. olen kuulnud sellisest kohast ja tegelikult seal ka erinevatel põhjustel käinud nagu ENNO MOTORS.. äki mõni oskab aidata .. keegi on äki kokku puutund selle puurimise jamaga..
tänx...
Postitused: 1,362
Teemad: 116
Liitus: Nov 2003
Kõigil vanadel vene mopeedidel on kolvi läbimõõt 38mm
Kui bajal on kolb jämedam aga kubatuur sama, siis järelikult on tal kolvikäik väiksem ja ei d, s või v seeria mootori silindrit samuti kasutada ei saa. Isegi sama kolvikäigu ja kolvimõõdu puhul oleks kahtlane silindri ülevoolukanalite asukoha kokkulangevus jne.
Ei ole mõtet proovida pornot teha ja kogu masinat ära solkida, kordades kindlam odavam ja probleemivabam on täpse mõõdu järgi tellida uus sobiv remontmõõdu kolb ja silinder remontmõõtu üle puurida.
mine brauerisse (kui elad tartus) sealt saad kindlasti vastuse.
